Как сделать сброс мигающего сообщения ?
Сообщение bevz303 18 сен 2011, 11:44
Можно ли в домашних условиях произвести сброс мигающего сообщения о замене масла(после его реальной замены) ?
bevz303
Авто: Grand Punto
Re: Как сделать сброс мигающего сообщения ?
Сообщение tanka13 18 сен 2011, 13:09
Нужен разъем OBDII и программа FiatEcuScan
http://vkontakte.ru/itala
tanka13
Авто: Alfa Romeo 156 Rosso
Сообщение lawer 18 сен 2011, 14:47
а FiatEcuScan к ГП подходит?
lawer
Авто: Grande Punto 1.4,8V
Сообщение tanka13 18 сен 2011, 15:28
lawer писал(а):а FiatEcuScan к ГП подходит?
Подходит ;) Только демо-версия дает читать 16-клапанные моторы, для 8-клапанов нужна лицензия, или ломанная лицензия.
tanka13
Сообщение JackNP 18 сен 2011, 18:45
bevz303 писал(а):Можно ли в домашних условиях произвести сброс мигающего сообщения о замене масла(после его реальной замены) ?
под мигающим сообщением о замене масла подразумевается гаечный ключ на бортовом компьютере? =) если да, то он сам пропадет через 1000 км
JackNP
Сообщение bevz303 18 сен 2011, 19:14
tanka13
А где можно найти FiatEcuScan и разъем OBDII и на что все это ставить на обычный комп или на какой-то специализированный ?
bevz303
Авто: Grand Punto
Сообщение tanka13 18 сен 2011, 19:46
Забавно, а на alfa-romeo он сам не пропадает :D
tanka13
Сообщение tanka13 18 сен 2011, 19:50
bevz303 писал(а):tanka13
Программу можно скачать в интернете, также она есть на рутреккерс. Ставится на обычный комп, удобнее на ноутбук. Разъем продается на е-бей. Если вопрос только в том, чтобы ключик скинуть, то может нет смысла покупать, а поискать обычный сервис с универсальной программой и скинуть ключик за 1000 рублей максимум. Заморачиваться с программой и разъемом хорошо, если хочешь сам понять работу Блока Управления двигателем, читать ошибки, делать адаптацию и диагностику неисправностей ;)
tanka13
Сообщение bevz303 24 сен 2011, 10:11
Спасибо за дельный ответ. В принципе можно попробовать. Раходов практически никаких. Кроме разъема.И скажи пожалуйста этот OBDII с компом соединяется через USB порт наверное ?
bevz303
Авто: Grand Punto
Сообщение Torkret 24 сен 2011, 14:01
bevz303 писал(а):Спасибо за дельный ответ. В принципе можно попробовать. Раходов практически никаких. Кроме разъема.И скажи пожалуйста этот OBDII с компом соединяется через USB порт наверное ?
Да :) . Особое внимание при использовании FES обрати на разъем-придется слегка "апгрейдить" :) .
Torkret
Вернуться в Ремонт и ТО*
