как снять решетки радиатора
Сообщение Ильдар 16 сен 2011, 14:54
привет рулевые.как снять решетки радиатора без поломок креплений??чет я пытался.ниче не помогло.просто тянуть с силой не хочется.вдруг что сломаю.или краску с бампера сколю.
Ильдар
Авто: был ГП,щас BRAVOOOO
Re: как снять решетки радиатора
Сообщение ruckus1 20 сен 2011, 08:36
не сломаешь и не сколешь...если он не шпаклеваный после аварии...и то не факт.
просто берешь и выдергиваешь.как верхнюю так и нижнюю.
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Авто: 3D EmotioN 16v ( ^.^)
Сообщение Ильдар 20 сен 2011, 08:48
не.шпакли нет.просто думаю сломать могу ченить там.ок попробую на выходных сильнее тянуть
Ильдар
Сообщение KirAMRock 20 сен 2011, 11:18
Ильдар писал(а):не.шпакли нет.просто думаю сломать могу ченить там.ок попробую на выходных сильнее тянуть
Мне тоже "посчастливилось" столкнуться со снятием/одеванием гриля (менял гудок): без снятия бампера её не то, что снять, поставить сложно будет. Если на гриле все пазы целые, тогда без вариантов - снимать бампер, т.к. приложив силу, останетесь без части пазов, может даже пазов на бампере, т.к. планки там очень тонкие. А при постановке, чтоб нормально сел, гриль надо втягивать с изнанке бампера, вдавить не получиться.
KirAMRock
Сообщение Ильдар 20 сен 2011, 11:35
развернутый ответ..бампер снять тоже бы надо.но весной только хочу.щас из-за решеток снимать не буду.благодарю
Ильдар
Сообщение Torkret 20 сен 2011, 12:45
KirAMRock писал(а): вдавить не получиться.
Вот это как раз таки и проблема, столкнулся со снятием гриля при установке защиты, мучился долго впихнуть ее (бампер не снимался), в итоге отец за минуту както установил ее обратно, правдо на этот процесс было страшно смотреть :) .
Torkret
Сообщение KirAMRock 20 сен 2011, 14:03
Вот-вот, я и не стал вдавливать, благо потом по-другому делу бампер снимал ну и за одно втянул гриль до конца. Ведь бампер как-то подороже встанет, когда поломаешь. :)
KirAMRock
Сообщение lawer 20 сен 2011, 15:42
Ильдар писал(а):развернутый ответ..бампер снять тоже бы надо.но весной только хочу.щас из-за решеток снимать не буду.благодарю
а зря.....
lawer
Авто: Grande Punto 1.4,8V
Сообщение Ильдар 20 сен 2011, 16:04
что зря?
Ильдар
Сообщение lawer 20 сен 2011, 16:54
Что без съема бампера решетки выдирать собрался, там на каждую решетку клипс штук по 6-8 стоит в два ряда и очень хлипкая прорезь под них, будешь так вырывать припаси новые решетки или бампер :)
lawer
Сообщение Ильдар 20 сен 2011, 17:01
я не буду снимать их тогда,просто мысль не довел до конца..сниму как нибудь бампер лучше,тогда и решетки дергать не буду даже при снятом,мне просто в то пространство попасть надо ,между бампером и радиатором
Ильдар
Сообщение ruckus1 21 сен 2011, 07:30
снимать бампер чтобы снять решетку? да вы конечно мазохисты...кто-то ломал те самые пазы о которых говорит? там PP пластик !
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Сообщение Torkret 21 сен 2011, 10:02
ruckus1 писал(а):снимать бампер чтобы снять решетку? да вы конечно мазохисты...кто-то ломал те самые пазы о которых говорит? там PP пластик !
Кстати да, на вид и на ощупь надо еще умудриться сломать их :) .
Torkret
Сообщение 44. 02 апр 2015, 00:10
Лучше бы человек показал,как нижняя снимается :D
https://youtu.be/ArkcRqOuKd4
Сообщение anthology 02 апр 2015, 12:38
44. писал(а):Лучше бы человек показал,как нижняя снимается :D
на самом деле практически так же. Но я вот назад ее поставить не могу нормально) Левый верхний угол иногда "вылетает" почему-то) Хотя когда ставлю, то вроде плотно сидит
anthology
Авто: Fiat Grande Punto 1.4T
