Re: Купил Гранде Пунто 5д. Жду советов =)
Сообщение Thorens 16 сен 2011, 21:14
спасибо,качаю
Сообщение Torkret 17 сен 2011, 14:54
Вот скан с сервисной книжки:
Torkret
Сообщение Thorens 17 сен 2011, 19:38
Спасибо!
Сегодня произошла непонятная для меня вещь. Так вышло что сегодня поехал в финляндию,по трассе проехал 150 км,средняя скорость 80(по компу),доехал до границы,там очередь,пока 2 часа проходил эту очередь внезапно заметил в зеркале заднего вида,что когда я трогаюсь после стояния на холостом ходу,из выхлопной валит дым,сизый такой! Проходя границу,фин-пограничник спросил меня,как давно такая хрень,я говорю-только что появилась,не вру ведь вообще! ) Со скрипом пустил,сказал что в финляндии отличные сервисы,типа заедь,пусть починят) Я грустный поехал дальше,доехал до Лапы,заехал к магазину - дыма нет. Приехал на место дислокации - дыма нет. Газую,газую - дыма нет. Что за фигня?
Единственное,что приходит в голову - я заправился сегодня не как обычно у себя в районе на Несте,а за Сестрорецком, тоже на Несте.Может быть такое из-за бензина?
Сообщение tanka13 17 сен 2011, 21:56
Андрей, если жидкости не уходят, тогда все ок, может действительно бензин плохой. Ради профилактики можешь посмотреть трубку отвода картерных газов, она ищет от маслозаливной горловины в воздуховод (вроде так), небольшая такая трубочка. Она должна быть в мааленьком масляном налете, если сильный нагар, то могла она забиться.
http://vkontakte.ru/itala
tanka13
Авто: Alfa Romeo 156 Rosso
Сообщение 44. 18 сен 2011, 16:57
tanka13 Не понял связи между отводом газов и сизым дымом из выхлопной.
Thorens Сизый дым значит горит масло в горшках,знаю два пути попадания масла в цилиндры:задубевшие маслосъемные колпачки и помирающие маслосъемные кольца.Но если у тебя такое не всегда.Значит я не понял.... связи))))
Сообщение Ильдар 18 сен 2011, 19:17
в этот отвод газов могло масло накидать и вот отсюда дым .сними воздушный фильтр.и рукой там потрогай.есть масло или нет. ИМХО
Ильдар
Авто: был ГП,щас BRAVOOOO
Сообщение Thorens 18 сен 2011, 19:35
Не то что не всегда-вообще один раз!
Сегодня ездил - ни дыминки...
Сообщение tanka13 18 сен 2011, 19:58
Это хорошо, что не повторяется больше. И все-таки за уровнем масла надо проследить.
Связь отвода газов и дыма из выхлопной - если забита трубка отвода картерных газов, им выходить некуда и они начинают давить масло через маслосъемные колпачки или через маслозаливную горловину.
tanka13
Сообщение Thorens 29 сен 2011, 09:45
Дыма больше так и не было с тех пор...
Очень странное явление.
Сообщение Thorens 04 окт 2011, 20:17
Сегодня смазал замки всех дверей силиконовой смазкой.
К моему удивлению,после этого перестала снаружи открываться задняя левая дверь. Это как понимать?)
Сообщение Thorens 05 окт 2011, 09:34
Подскажите,как снять чехол кулисы коробки передач? Нужно поддеть металлическую рамку и всё?
УПД.
Рамку поддел - не металлическая :) Пластик,на защёлках.
Сообщение olane 05 окт 2011, 22:23
Андрей, а спецом таким же цветом брал, или так, совпадение??
olane
Сообщение Thorens 05 окт 2011, 22:30
Совпадение,конечно))
Я пытался в бюджет влезть определенный,и чтобы пробег был небольшой.
Так вышло :)
Сообщение olane 06 окт 2011, 00:24
Это знак тебе... :D
редкое совпадение
olane
Сообщение Thorens 23 окт 2011, 20:38
Заметил,что сзади слева не горит нижняя секция задних фонарей. При нажатии на тормоз - загорается. Какую лампу нужно купить и поменять? И еще,если включить задние противотуманки,то правая,где задний ход, не горит. Какую надо туда покупать и как её вообще менять?
И вообще,зачем габариты сзади состоят из двух секций с каждой стороны? Просто интересно.
Вернуться в Общие вопросы
