ПОМОГИТЕ! Нужна помощь в подключении ДХО!
Сообщение an0maly 08 сен 2011, 16:10
Сегодня установил себе ДХО в заглушки от ПТФ, теперь осталось их только подключить. В инструкции написано, что подключение производится след.образом:
- красный провод: питание (+) после замка зажигания (12V);
- черный провод: масса (-);
- желтый провод: подсоединяется к питанию (+) габарита.
Собственно возник вопрос - куда именно подключать красный и желтый провода? В автоэлектрике можно сказать полный "ноль". Кто может схематически или на фото указать в какое место подключать?
an0maly
Re: ПОМОГИТЕ! Нужна помощь в подключении ДХО!
Сообщение Ильдар 08 сен 2011, 16:31
едь лучше к профессионалам раз ноль в этом деле.так можно подключить криво и испортить что либо.
Ильдар
Авто: был ГП,щас BRAVOOOO
Сообщение Lobsterman 08 сен 2011, 16:39
an0maly писал(а):Сегодня установил себе ДХО в заглушки от ПТФ, теперь осталось их только подключить. В инструкции написано, что подключение производится след.образом:
схема расписана проще некуда , лучше и проще уже не объяснишь
в любом сервисе любой электрик за 500руб вам подключит ( если конечно провода эти уже протянуты к замку зажигания или
к блоку предохранителей и к габариту в фаре )
только вот схема бестолковая ... не по европейскому стандарту так сказать ...
у вас они будут дублировать габариты и не более
дневные ходовые огни предназначены для того чтобы гореть всегда , когда включено зажигание ,но при этом при включении ближнего света фар
они должны отключаться. Кажется пункт об этом и в российском новом техрегламенте по автомобилям есть .
надо погуглить как следует но простейший ликбез тут
http://forums.drom.ru/toyota-mark-ii-ch ... 88405.html
и обратите внимание на их правильное расположение относительно кузова и клиренса авто
вполне возможно что "заколхозил ДХО в туманки и радуюсь " это не по госту ... измерить нужно !
техосмотр в 2012 опять покупать будем ?????? :D
Lobsterman
Авто: Lancia
Сообщение an0maly 08 сен 2011, 17:32
Ставил все в пределах ГОСТа. В туманках как раз самое правильное место получается (если за решетку радиатора ставить - то не проходит по минимальному расстоянию между ДХО - 600мм).
ДХО имеют отметку Е4 и RL 00 - что соответствует европейскому стандарту, а наш ГОСТ на нем и основывается. Думаю с техосмотром проблем не должно возникнуть. Подключение соответственно будет так же по ГОСТу, при включении зажигания - загораются, при включении габаритов\ближнего - выключаются.
an0maly
Сообщение SPYDER 08 сен 2011, 18:24
Фотки выложи посмотреть охото)))
Сообщение an0maly 08 сен 2011, 19:04
SPYDER писал(а):Фотки выложи посмотреть охото)))
Обязательно выложу, сейчас на улице дождь идет - так что завтра сделаю.
Правда я их еще не подключил, так что пока только внешне как установлены можно посмотреть.
an0maly
Сообщение wind 08 сен 2011, 22:24
а что просто оставлять включенный ближний свет не проще ?
Сообщение an0maly 08 сен 2011, 22:31
Если есть желание менять лампы головного света раз в полгода - то проще конечно.
P.S. На вкус и цвет - все карандаши разные :)
an0maly
Сообщение Lasko 09 сен 2011, 06:53
А Я буду ставить заместо родных противотуманок и на кнопку родную выведу...но еще не ставил)))
Сообщение an0maly 09 сен 2011, 09:31
так по ГОСТу они должны включаться при пуске двигателя и отключаться при включении габаритов\ближнего
у тебя выходит - могут гореть всегда, если через кнопку будешь делать
Ты просил фото - вот Изображение
фото на телефон, как подключу - выложу как горят с нормальными фотками
an0maly
Сообщение Lasko 09 сен 2011, 10:09
сам включил и отключил)))) на то и кнопка...
Сообщение wind 09 сен 2011, 10:47
an0maly писал(а):wind
а так они что в половину накала будут светить ? а вообще орегинальные лампы светят по 1.5года а осрам из магазина 3-4 мес
Сообщение Ильдар 09 сен 2011, 10:53
причем тут менять лампы через полгода?я не выключаю никогда.машине два года.из всех ламп заменил подсветку номера.неделю назад :?:
Ильдар
Сообщение an0maly 09 сен 2011, 14:49
Штатные лампы после 1 года и 10 месяцев так же абсолютно исправны (с завода стояли OSRAM Bilux). Просто с установкой таких ДХО я еще преследовал некоторые цели: не горит подсветка номера, не горят задние габариты(тем самым стоп сигнал заметнее) и самое главное не горит подсветка панели приборов (не вижу смысла от нее в дневное время суток).
ДХО подключил у себя на работе. Автоэлектрик помог все это реализовать. В итоге цена вопроса - 500руб. Фото выложу позже.
an0maly
Сообщение SPYDER 09 сен 2011, 17:36
Смотрятся нормально значит буду и себе тоже ставить...
Подскажи по размеру какой длины?
