Глохнет машина. Включается индикатор перегрева.
Сообщение Дмитрий 60 12 авг 2011, 13:16
Такая проблема .Машина глохнет, загорается аккумулятор и датчик температуры двигателя.После этого машину не завести некоторое време .Если скинуть питание с аккумулятора то заводится сразу. Но потом сного глохнет.
Последний раз редактировалось Skif 26 апр 2015, 19:34, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Уточнил название
Дмитрий 60
Авто: Fiat Punto Cupe 2002г 1.2 8
Re: Глохнет машина
Сообщение potemkin 12 авг 2011, 13:26
машина троит ? как себя ведет на горячую ? как на холодную ?
на первый взгляд - датчик холостого хода.
Ночь.Улица.Фонарь.Аптека.
Бар.Клуб.Девицы.Дискотека.
Рулетка.Покер.Фишки.В глаз.
Такси.Квартира.Унитаз.
Жена.Постель.Подушка.Сон.
Рассвет.Рассол.Таблетка.Стон.
Визг.Дети.Мусор.Пылесос.
Обед.Жена.Тарелки.Пес.
Застолье."Скорая".Носилки.
Спирт.Вата.Скальпель.Огурец.
Морг.Санитары.Все.Пипец.
potemkin
Re: Глохнет машина
Сообщение Дмитрий 60 12 авг 2011, 14:09
Заводится без проблем.Двигатель работает нормально что на холостом, что приезде.Такое ощущение что двигатель нагревается, когда подастынет заводится.Потом сного глохнет.И при этом не включается вентилятор.Реле проверил вентилятора, сам он работает при подаче 12в.
Дмитрий 60
Re: Глохнет машина
Сообщение potemkin 13 авг 2011, 18:53
вентилятор может не включаться из за испорченного датчика.
а машина пардоньте на сколько нагревается ? есть мнение что из за перегрева глохнет !
potemkin
Re: Глохнет машина
Сообщение Дмитрий 60 13 авг 2011, 19:35
В моем пунте нет показателя температуры двигла( В понедельник поеду на сто , посмотрим что скажут.
Дмитрий 60
Re: Глохнет машина
Сообщение potemkin 16 авг 2011, 17:45
какая разница...датчик включения вентилятора все равно есть!
potemkin
Re: Глохнет машина
Сообщение Дмитрий 60 16 авг 2011, 20:06
Все оказалось до простоты просто.Не те свечи мне продали в магазине))))))))))
Дмитрий 60
Re: Глохнет машина
Сообщение potemkin 17 авг 2011, 17:56
собственно при чем тут свечи то ?
вентилятор у тебя тоже из за свечей не включался ?
potemkin
Re: Глохнет машина
Сообщение Дмитрий 60 18 авг 2011, 20:07
Ай не понятно.Поставили другие свечи и заработало.Возникла теперь другая проблема антифриз начал вытикать ,даже при в ключеном вентиляторе(.Двигло греется((
Дмитрий 60
Re: Глохнет машина
Сообщение potemkin 18 авг 2011, 20:37
откуда вытаекает ? ... вариантов масса.. дырявый патрубок, помпа, радиатор, термостат, печка...могу дальше перечислять)
potemkin
Re: Глохнет машина
Сообщение Дмитрий 60 18 авг 2011, 23:16
При нагреве ,из под крышки бочка.Двигатель нагревается хоть яичницу жарь((((.Походу наверно наступает каюк двигателю((
Дмитрий 60
Re: Глохнет машина
Сообщение potemkin 20 авг 2011, 11:00
как вариант воздушная пробка в системе
potemkin
Re: Глохнет машина
Сообщение 44. 20 авг 2011, 16:18
Вообще система должна быть герметична.ОЖ давно менял?
Re: Глохнет машина
Сообщение potemkin 20 авг 2011, 16:40
система герметична... крышка сделана как клапан и стравливает излишнее давление ... оно могло образоваться или из за излишка ОЖ или из за большого количества воздуха в системе.
potemkin
Вернуться в Двигатель
