Замена сцепления
Re: Замена сцепления
Сообщение nio 15 апр 2010, 07:42
Вот вы с Аликом два брата-акробата. Не везет вас пунт :cry: А какие были признаки на замену синхронизаторов, они ж коробку не разбирали?
Сообщение _GaS_ 15 апр 2010, 08:12
Начался хруст, когда включалась 3-я передача. У нас у обоих машины 2007-года. Возможно, где-то чота было недоработано.
_GaS_
Сообщение С-Илья 16 июл 2010, 16:50
Купил комплект сцепления на Радонежке Ricambi Originali за 7000р., производитель Valeo, просто Valeo 6000. Гулять так гулять. Износ демпферных пружин диска. Началось в 22000, сейчас 33000, трогаюсь как чайник. Вобщем клиент созрел. И сальник штока выбора передач, 130р., болезнь Пунтов и Альбей. Это в клубе у Жени сказали. И малсло Tutela Teknix 2л. В воскресенье поеду в Фиат-клуб.
С-Илья
Сообщение С-Илья 18 июл 2010, 16:24
Отчёт о замене здесь:
viewtopic.php?p=98249#p98249
С-Илья
Сообщение Самвел Григорян 27 июл 2010, 11:41
мини отчет: сцепление поменял на 85000 км в октябре 2009 проехал на нем уже 10000 км полет пока нормальный!
Последний раз редактировалось Самвел Григорян 08 авг 2011, 11:52, всего редактировалось 1 раз.
Самвел Григорян
Сообщение freak 05 июл 2011, 08:31
Вообщем со своей проблемой никак не могу разобраться, пока доезжаю до сервиса машина сама чиниться и едет как раньше =) а без записи этот дибильный диллер не принимает. Вкратце расскажу, зачастил гореть чек трансмишн, при нем передачи переключатся с рывками, как будто кидают сцепление, 4 и 5 передачи недоступны, пишет что коробка недоступна но продолжает ехать на первых трех, периодически пропадает и машина начинает ехать как раньше. Появляется в любое время независимо от действий водителя, без ошибки и с ней иногда на первой и нейтрали слышен гул типа увувувув, и что-то мне подсказывает что это вовсе не робот виноват, так как переключение передач происходит без проблем, только насос стал качать как то относительно часто, хотя может показалось. А ну да, еще раз в пару недель при переключение с первой на заднюю дергает машину. Грешу на сцепление, больше не на что мне грешить =)) хочу менять, скажите пожалуйста кто уже сталкивался что кроме комплекта сцепы (корзины диска и выжимного) еще надо заменить сразу?
freak
Сообщение mihail813 07 авг 2011, 12:47
Я вот смотрю на свой пробег в 85 тыс. и думаю когда же сцепление кончится или когда что нибудь с роботом произойдет ... пока все тихо...
как думаете может стоит типа продиагностировать там чего...или лучше не соваться и ждать когда встанешь гденть?)))
mihail813
Сообщение SergZX 07 авг 2011, 16:47
бывало как-то зимой в сугробе, на задней в горку когда поднимался, ну и вообще бывало, когда буксовал, писало "Clutch overtemperature"
думал менять пора и всё такое, но вроде дышит пока, проблем не доставляет, да и отключается, если надо ))) так что езжу на таком.. пробег 63 т.км
думаю только, может купить да и пусть лежит, а то мало ли.. :? потом заказывай, жди неделями
Сообщение nio 08 авг 2011, 08:27
mihail813 писал(а):Я вот смотрю на свой пробег в 85 тыс. и думаю когда же сцепление кончится или когда что нибудь с роботом произойдет ... пока все тихо...
Пробег не критичный. Износ будет чувствоваться в виде пробуксовки и дерганья при трогании с нагрузкой, особенно в горку. Уже можно не спеша заказывать комплект сцепления. С ним спокойнее :)
Сообщение wind 09 авг 2011, 08:50
freak писал(а):Вообщем со своей проблемой никак не могу разобраться, пока доезжаю до сервиса машина сама чиниться и едет как раньше =) а без записи этот дибильный диллер не принимает. Вкратце расскажу, зачастил гореть чек трансмишн, при нем передачи переключатся с рывками, как будто кидают сцепление, 4 и 5 передачи недоступны, пишет что коробка недоступна но продолжает ехать на первых трех, периодически пропадает и машина начинает ехать как раньше. Появляется в любое время независимо от действий водителя, без ошибки и с ней иногда на первой и нейтрали слышен гул типа увувувув, и что-то мне подсказывает что это вовсе не робот виноват, так как переключение передач происходит без проблем, только насос стал качать как то относительно часто, хотя может показалось. А ну да, еще раз в пару недель при переключение с первой на заднюю дергает машину. Грешу на сцепление, больше не на что мне грешить =)) хочу менять, скажите пожалуйста кто уже сталкивался что кроме комплекта сцепы (корзины диска и выжимного) еще надо заменить сразу?
ну если наверняка то вилку сцепления тоже не помешало бы новую ... но мертвая она или нет можно увидить только на снятой
Сообщение freak 09 авг 2011, 09:40
Дык я ж заменил уже сцепление, отписывался в другой ветке, вилка нормальная, никаких проблем с ней не выявлено как мне сказали, да я и сам глянул но оценил чисто визуально так как не мой профиль работ =( сцепление притертое после 50к ну и выжимной какой то весь почти дохлый, с протертостями. Со сцепой проблем то как оказалось не было =( Сцепление заменили, машина стала меньше дергаться и тупить, ездить стало приятнее, лязганье на переключениях передач пропало а появились тихие легкие щелчки, а проблема вообще была в датчике педали тормоза.
Датчик тормоза 1300, сцепа комплект валео 7000, замена сцепы 5000, замена датчика своими руками за 10 минут лежа в раскорячку бесплатно =) Масло в роботе еще поменяю через пару месяцев, а то качать его часто насос стал да и год ему почти. Кто скажет когда масло в самой коробке надо менять?
freak
Сообщение Самвел Григорян 10 авг 2011, 17:50
мне в сервисе сказали , как минимум каждые 60 тыс.км
freak писал(а):Дык я ж заменил уже сцепление, отписывался в другой ветке, вилка нормальная, никаких проблем с ней не выявлено как мне сказали, да я и сам глянул но оценил чисто визуально так как не мой профиль работ =( сцепление притертое после 50к ну и выжимной какой то весь почти дохлый, с протертостями. Со сцепой проблем то как оказалось не было =( Сцепление заменили, машина стала меньше дергаться и тупить, ездить стало приятнее, лязганье на переключениях передач пропало а появились тихие легкие щелчки, а проблема вообще была в датчике педали тормоза.
Самвел Григорян
Сообщение 44. 10 авг 2011, 18:41
Млин..я непральный какойта,65 тыща идет..на сцепу не жалуюсь,колодки с дицками общаются 36ю тыщу,дицки думается вапще на сотке менять буду...Дворники и батарея сссс..ка родные.Нет..надо что-то менять в жизни.
Сообщение freak 10 авг 2011, 20:20
44. писал(а):Млин..я непральный какойта,65 тыща идет..на сцепу не жалуюсь,колодки с дицками общаются 36ю тыщу,дицки думается вапще на сотке менять буду...Дворники и батарея сссс..ка родные.Нет..надо что-то менять в жизни.
дворнеики и батарея у меня тож родные, на сцепу я бы тож не жаловался если б датчик собака не подвел
freak
Сообщение SergZX 16 окт 2011, 15:08
а кто чего думает на счёт замены только накладок в сцепе? реально?
а то как-то натыкался на экзисте на такой комплект..
