Как отрегулировать дверь?
Сообщение samaka 01 апр 2011, 13:39
Всем здрасте.В общем проблема такова.Обитаю в северной части нашей страны и сильные ветра тут очень часто.Ну так вот в один из таких ветряных дней не удержал водительскую дверь трех дверного пунта.Сломал ограничитель но это не проблема я его заминил но что с ним что без него нормально дверь не закрываеться.дверь ушла чуть в верх и в сторону.большой зазор между дверью и передней стойкой.Ладно она бы еще просела так она наоборот в верх ушла.Еще немного и раздалбаю замок к чертям.В обще помогите,как дверь обратно отрегулировать??????мне вот кажется что я наверно петли погнул,потому как дверь открылась на всю,хорошо что крыло не погнуло.хотя может и не погнул петли.вобщем надо посадить дверь обратно.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА :( :(
Последний раз редактировалось Skif 26 апр 2015, 19:51, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Уточнил название
samaka
Авто: Punto 2
Re: проблема с дверью.
Сообщение can 01 апр 2011, 21:17
Вообще мог оси погнуть или от старости вывихнуты внутренние крепления или не от старости
Сообщение Easy_Rider 01 апр 2011, 21:38
А оси погнуть нереально, там в самих петлях зазоры нулевые, ось работает исключительно на сдвиг. Посчитай нагрузку. Дверь оторвать проще, чем ось погнуть :)
А по регулировке там и дверь снимается вполне доступно, и петлю где-то можно молотком у..ть, а где-то шайбочку подложить ;)
Умение по-настоящему ругаться матом приходит с умением водить машину
Easy_Rider
Авто: Fiat Punto 60 96г, Honda CR-V, Honda X4
Сообщение Easy_Rider 01 апр 2011, 21:43
Снимай дверь и смотри на стойку и петли. Иногда бывает, что сгибает внешнюю часть стойки, в которой гайки закладные. Оно обычно видно, типа выпирает. Спасает деревяха и кувалда, только нежно :) Заодно увидишь положение петель в пространстве. Лекарство то же. И при привинчивании двери обратно можно под петлю шайбу подсунуть.
Easy_Rider
просела дверь
Сообщение nikoand 08 авг 2011, 11:34
Доброго времени суток, появился вопрос, у меня трёх дверный пунто, как и у всех трёх дверных машин появилась проблема, дверь, со стороны пассажира, немного просела, буквально на пару миллиметров, но от этого стала хуже закрываться, чувствуется разница по сравнению с водительской дверью. Возможно ли как-то это вылечить?
Последний раз редактировалось Skif 26 апр 2015, 19:37, всего редактировалось 1 раз.
nikoand
Авто: punto 2(188) 2002, 1.2, 60, бензин
Re: Вопрос по дверям
Сообщение Spec-R 08 авг 2011, 12:17
Конечно возможно, нужно регулировать, даже не знаю как она называется, часть замка закрепленная на кузове, на которую защелкивается замок на двери.
Сообщение nikoand 08 авг 2011, 12:35
да, это я нашёл в нетте как регулировать, меня интересует вопрос можно ли как-то поднять дверь в её первоночальное положение, т.е. есть ли какие-нить регуляторы для её поднятия, или что-нить в этом роде :)
nikoand
Сообщение 44. 08 авг 2011, 12:37
шайбы подкладывают в петли ..лучше титановые или нержавеющие.Только это должен делать кузовщик
Сообщение nikoand 08 авг 2011, 13:27
Большое спасибо, за помощь
nikoand
