Установка механики вместо робота, это реально?
Сообщение Serg_23 07 авг 2011, 16:08
Робот замучил окончательно владею фиатовской "недвижимостью" почти год, не вылезаю из сервиса. Кто-нибудь менял робот на механику, подскажите реальное конструктивное решение проблемы с роботизтрованной кпп?
Serg_23
Авто: Grande Punto
Re: Установка механики вместо робота, это реально?
Сообщение SergZX 07 авг 2011, 16:44
а чего нет-то?
надо будет только мозг перепрошить, поменять корбас, наверное лучше в сборе, удалить блок управления из под ног пассажира за ненадобностью, поставить кулиссу от механики, трос от педали сцепления воткнуть и саму педаль да всё подключить..
меняют же автоматы на механику, а робот - сам и так механика, только с блоком управления и приводами управления..
вопрос в наличии девайса и финансов..
Сообщение Serg_23 07 авг 2011, 19:54
Кто-нибудь в питере возьмется?
Serg_23
Авто: Grande Punto
Сообщение JackNP 07 авг 2011, 20:45
Продай машину и купи другую с механикой, это будет в разы проще и наверное дешевле. Мало вероятно, что кто-то за такое вообще возьмется.
JackNP
Сообщение lawer 07 авг 2011, 23:05
SergZX писал(а):а чего нет-то?
Добавлю еще - приборку тоже сменить придеться, иначе половина работать не будет и мозги с иммобилазером + проводка.
Вобщем проще с механикой б/у купить, а из недвижимости донора сделать, дешевле будет :)
ЗЫ: с роботом что?
lawer
Авто: Grande Punto 1.4,8V
Сообщение Serg_23 08 авг 2011, 10:18
ЗЫ: с роботом что?
Робот не переключает передачи, сначала "залип" на 2ой передачи, сейчас намертво встал на нейтральной. Отвез в очередной раз в сервис, жду...
Serg_23
Авто: Grande Punto
Сообщение lawer 08 авг 2011, 11:30
Может сервис поменять?
В МСК в Фиат-Клуб записаться?
Описываемые проблемы с роботом - массовые, тама их лечат и вроде без жалоб :)
lawer
Сообщение Lasko 08 авг 2011, 19:00
Уважаемый! Вы бы так не разбрасывались, утверждениями...
Сообщение lawer 08 авг 2011, 21:23
Утверждениями в чем??? В массовости проблемы? или в ФИАТ-Клубе?
По первому утверждению как раз на описываемые проблемы жалуются роботоводы, если таких проблем нет, то Вам повезло и вы правильно эксплуатируете робот :)
lawer
Сообщение Григорий_714 08 авг 2011, 23:07
Товарищу явно не повезло,наверное такая машина попадается раз на несколько сотен тысяч...а возможно человек совсем не умеет им пользоваться.
Да и ломаться он так часто просто не может.
Григорий_714
Авто: Общественный транспорт
Сообщение wind 09 авг 2011, 08:30
цена нового робота если поискать обойдется в 50тыс (у диллеров в 70)... если еще докучи поменять вилку и сцепление ... все вместе выйдет не больше 100тыс с работами .... а переделка только по запчастям выйдет гораздо дороже .... т.к. пойдет замена минимум 2х пучков проводов ... замена контроллера впрыска ... замена педального узла .. замена кулисы .. установка механизма выбора ... в общем выйдет прилично только результат пока не известен т.к. этим никто не занимался ... возможно будут заморочки с иммобилайзером .... и все это прейдется делать там где есть дилерское оборудование ... тоесть за переделку сдерут не мало
Сообщение wolf 09 авг 2011, 08:31
Lasko писал(а):Уважаемый! Вы бы так не разбрасывались, утверждениями...
Согласен с сервисом! 8-)
wolf
Авто: фиат
Сообщение skit 10 авг 2011, 14:20
Я менял автомат на механику на предыдущей машине, но то была старая тоёта, там весь бюджет мне вышел в 10 т.р. За эти деньги я взял коробку, кулису с тросами, педали сцепления и тормоза, главный цилиндр сцепления магистраль для него, сцепление и приборную панель. поменял сам за 4 дня. Ни каких проблем там не возникало. Перекомутировал фишки на фонари заднего хода и поставил перемычку для запуска двигателя якобы машина всегда стоит на паркинге. Не думаю что здесь будет сильно отличаться процес. единственное что вполне возможно придется еще в мозги залезть. Если найти подходящего донора то впринципе можно бюджетно сделать.
skit
Авто: GP5D 1.2 МКПП
Сообщение wind 10 авг 2011, 20:22
skit писал(а):Я менял автомат на механику на предыдущей машине, но то была старая тоёта, там весь бюджет мне вышел в 10 т.р. За эти деньги я взял коробку, кулису с тросами, педали сцепления и тормоза, главный цилиндр сцепления магистраль для него, сцепление и приборную панель. поменял сам за 4 дня. Ни каких проблем там не возникало. Перекомутировал фишки на фонари заднего хода и поставил перемычку для запуска двигателя якобы машина всегда стоит на паркинге. Не думаю что здесь будет сильно отличаться процес. единственное что вполне возможно придется еще в мозги залезть. Если найти подходящего донора то впринципе можно бюджетно сделать.
от найти подходящего донора на свежее авто бюджетно врятли выдет .... дело в том что старую битую таету да еще без документов можно взять за копейки ... а вот ГП даже без кузова продают по запчастям за приличные деньги ... т.к. орегинал стоит космос ... то запчасти расходятся как пирожки по приличной цене...
Сообщение Serg_23 11 авг 2011, 11:47
Не правильно эксплуатирую робот? Может быть тогда курсы по эксплуатации роботов подскажете? : ) ИМХО - в РКПП не хватает надежности.
Serg_23
Авто: Grande Punto
Вернуться в Ремонт и ТО*
