Регулировка зеркал
Регулировка зеркал
Сообщение vse82 27 авг 2009, 18:21
Скончалась регулировка зеркал. Мож кто что подскажет? Кстати не могу найти описание фьюзов(предохранителей). К официалам принципиально не езжу, т.к. с новья подогрев зеркала не сделали, то электрика нет то еще куча причин. Буду признателен всем за ответы...
Fiat GP 1.4 5d /2007/ Activ
vse82
Авто: Fiat GP 1.4 5d /2007/
Re: Регулировка зеркал
Сообщение 44. 27 авг 2009, 18:45
Этот предохранитель F24 мощностью 7.5 А Отвечает за блок управления электростекла водителя и питания дверных зеркал.Стекло работает?
Сообщение С-Илья 27 авг 2009, 22:10
Питание электрической системы предотвращения обмерзания зеркал F70 10А.
С-Илья
Сообщение vse82 28 авг 2009, 07:57
Подъемники оба работают, а вот регулировка оба нет. Может конечно это сами кнопки управления:(
vse82
Сообщение С-Илья 28 авг 2009, 08:19
F70 проверил? Может быть несовпадение по номерам, такое встречается. Или колодка от кнопок отстегнулась?
http://www.fiat.ru/facilities/instructions/
С-Илья
Сообщение vse82 29 авг 2009, 11:54
Колодка на месте, 70й проверил, я так понимаю это подогрев зеркал. 24й даже вытаскивал, а подъемники работают:) чет не понятка какая то, нумерация на схеме и под капотом точно не совпадает, а 70го и 24го точно нет там. :( короч так и не работает пока, чет кнопки подозреваю. И еще проверил колодку там ни где *+* нет.
vse82
Сообщение С-Илья 29 авг 2009, 21:28
Проверяй все предохранители, найдёшь 90%. Раз + нет- наверняка предохранитель. Может быть ошибка в переводе с итальянского. И под капотом и в салоне.
С-Илья
Сообщение vse82 30 авг 2009, 12:06
Всем спасибо, проблема была в разъеме между дверью и салоном. В действительности за регулировку и кондиционер отвечает 24й предохранитель. Если кого интересует, то плюс должен быть на желтобелом. Такой же провод на управлении зеркалами, он там один тонкий.
vse82
Сообщение vse82 21 сен 2009, 05:50
Вобщем, если кому интересно, то проблемка была в разъеме между салоном и водительской дверью, провода переломились в месте сгиба. Т.к машинка уже не гарантийная полез и сделал сам, сложного ничего. Снял дверной разъем, вырезал гнелые провода и заменил на целые немного нарастив. Ну и естественно с этим может быть связан отказ стеклоподъемников, колонок и всего что связанно с управлением с двери.
vse82
Сообщение iNadia 14 июл 2011, 18:18
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, может кто знает, что это может быть: водительское зеркало то регулируется, то нет. Что это может быть? Ни с чем связать не могу.Такое впечатление, что у Пунтика периодически пропадает настроение и он вредничает....
"Цвет автомобиля может быть любым, при условии, что он черный". Генри Форд
iNadia
Авто: Grande Punto 5D, Робот
Сообщение lawer 14 июл 2011, 21:59
Подсветка кнопок в момент отсутствия регулировки работает?
Если нет - то причина постом выше :)
lawer
Авто: Grande Punto 1.4,8V
Сообщение iNadia 24 июл 2011, 13:31
lawer писал(а):Подсветка кнопок в момент отсутствия регулировки работает?
Кнопки Горят. Открыли посмотрели провода между дверью и кузовом - все вроде цело :?
iNadia
Регулировка зеркал
Сообщение Саша*** 08 июн 2013, 02:14
Прочёл, завтра полезу делать. Благодарствую)))
Саша***
