Две проблемы: ABS и как снять стекло с передней двери?
- Сцепление, КПП и АКПП.
- Подвеска, привод, тормоза.
- Рулевая, АБС, колеса, шины.
Сообщение liondesigner 08 июл 2011, 12:03
Всем доброго времени суток!
У меня две проблемы:
1. После замены в сервисе рулевых наконечников, рулевых тяг, рабочего цилиндра сцепления и подшипников ступицы вылезла проблема с ABS. Выражается она в том, что после того как завел машину сразу же загорается знак ABS, но через какое-то время езды он тухнет, а потом (фиг знает когда) он опять загорается. Так вот прикол в том, что машина тормозит только в то время, пока значек горит. Т.е. когда знак потух, то машина тормозит ООООЧЕНЬ МЕДЛЕННО и постоянно пинает тебе по ступне. Тормоза начинают работать только когда знак опять загорается, но ABS при торможении не срабатывает, т.е. не "отпинывает" в ногу. Ремонтники сначала сказали что это может быть из-за развала/схождения, но когда я сделал его самого (развал/схождение) и приехал к ним показать, что проблема не решена, то стали выдвигать предположения что проблема в подшипниках ступицы, мол не ориганал же, а ABS считывает как-то с этих самых подшипников инфу. Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой?
Еще после замены цилиндра сцепления педаль сцепления онять стала западать (не отходит обратно), но из-за этого и был поменян прошлый цилиндр. Читал что такое бывает когда тормозная жидкость не поменяна или не прокачана. Но они говорят что все поменяли и прокачали. Что думаете?
2. Не могу снять стекло с передней пассажирской двери. Снял обшивку и лист звукопоглощающего материала (который был приклеен). В мануале на Фунтик написано и нарисовано что надо открутить направляющую стекла, но на двери я ее не обнаружил. На этом этапе и застрял. Кто-нибудь снимал стекло? Подскажите, что да как. ЗЫ: стекло хочу снять потому что хочу добраться до стеклоподъемника, т.к. там скорее всего на шестеренке сломался один (или не один) зуб, вот ее и хочу заменить.
Еще вопрос: не подскажете какие-нибудь разборки, которые высылают запчасти в другие регионы, а то нужны некоторые детали кузова, а оригинал не хочу заказывать.
liondesigner
Re: Две проблемы: ABS и как снять стекло с передней двери?
Сообщение wind 08 июл 2011, 23:48
по поводу абс .... както меняли подшибники на бравике и мало того что стопорное кольцо повернули не правильно замком ... датчик одним боком в него упирался ... так еще и подшибник поставили другой стороной в общем абс не заработал ... хотя запчасти были орегинал ... пришлось разбирать и переделывать докумекивать
по поводу стекла ... честно скажу ни на одной машине мне не приходилось вытаскивать его полностью для замены стеклоподьемника .... так на перекос его завернул и все .....
Сообщение liondesigner 11 июл 2011, 17:31
Вот и у меня оказалось, что эти чудо-сервисмены стопорное кольцо неправильно поставили и датчик в него упирался. Чувак долго "репу чесал" и думал, какая разница - закрыт датчик кольцом иили не закрыт :)
Пока ему пальцем не ткнул и не попросил стопорное кольцо поставить так, чтобы датчик как раз попал в разрез кольца. Хорошо хоть подшипники правильно стояли :)
После этого ABS заработала как положено, так что wind'у большое спасибо!
liondesigner
Сообщение liondesigner 14 июл 2011, 13:07
Вчера разобрался с электроприводом двери. Стекло не пришлось снимать, сняли только стопорное кольцо и подняли стекло вверх.
liondesigner
Вернуться в Ходовая и рулевая
