Гул при разгоне
Гул при разгоне
Сообщение aids.05 28 июн 2011, 20:49
Доброго времени суток всем.Машинка Punto 1.1S сегодня появился странный гул при быстром наборе скорости на всех передачах,если плавно давить на педаль то нет гула.Мож кто сталкивался или какие варианты есть?
aids.05
Авто: Punto S55
Re: Гул при разгоне
Сообщение potemkin 28 июн 2011, 20:53
самое элементарное что может быть - защиту картера загнул...
Ночь.Улица.Фонарь.Аптека.
Бар.Клуб.Девицы.Дискотека.
Рулетка.Покер.Фишки.В глаз.
Такси.Квартира.Унитаз.
Жена.Постель.Подушка.Сон.
Рассвет.Рассол.Таблетка.Стон.
Визг.Дети.Мусор.Пылесос.
Обед.Жена.Тарелки.Пес.
Застолье."Скорая".Носилки.
Спирт.Вата.Скальпель.Огурец.
Морг.Санитары.Все.Пипец.
potemkin
Re: Гул при разгоне
Сообщение aids.05 28 июн 2011, 20:55
защиты нет....в разработке пока,снизу все целое,подвеска почти полностью перебиралась...осталось рычаги поставить
aids.05
Авто: Punto S55
Re: Гул при разгоне
Сообщение potemkin 28 июн 2011, 21:27
ну гул это скорее всего подшипник... проверяй ступичные. далее проверяй не гудит ли коробка...
potemkin
Re: Гул при разгоне
Сообщение aids.05 28 июн 2011, 21:51
так что самое пародоксальное когда отпускаешь газ гула нет...машина просто катится по инерции...а как начинаешь давить на газ гул появл...сначала грешил на выжимной..потом послушал вроде не он...терь грешу на генер,ремни или ролик
aids.05
Авто: Punto S55
Re: Гул при разгоне
Сообщение potemkin 28 июн 2011, 22:00
а если на холостых жать на газ ?
potemkin
Re: Гул при разгоне
Сообщение aids.05 29 июн 2011, 16:23
вчера на ХХ тоже гул был где-то 5-6 сек....сегодня весь день проездив гула не было...странно как-то это...надо все детально пересмотреть
aids.05
Авто: Punto S55
Re: Гул при разгоне
Сообщение aids.05 04 июл 2011, 20:19
как говорит один знакомый:"хороший шум(гул) всегда выйдет наружу"....вот и у меня день погудела потом через 3 дня вылез...причина найдена - вышел из строя генератор:оборвало ремень,заклинило подшипники,лопнул корпус в 4 местах(((терь жду новый...в тяпницу обещали привезти....печалька
aids.05
Авто: Punto S55
Re: Гул при разгоне
Сообщение potemkin 04 июл 2011, 20:22
о как... ну гена это не самое страшное что могло произойти :)
potemkin
Re: Гул при разгоне
Сообщение aids.05 10 июл 2011, 21:28
все...сделал)))радости полные штаны
aids.05
Авто: Punto S55
Вернуться в Punto I
