Была аналогичная проблема. Адрес альюома на google
https://plus.google.com/u/0/photos/118048006138247098490/albums/5701172251067178305Отключил АКБ, чтобы не сработала подушка, я подождал 30 мин.
Снятие крышки руля прошло по описанным выше рекомендациям, причем плоской отверткой. Ловишь момент цепляния защелки и тянешь крышку вверх. Слева сложнее.
Далее отключил бикалку и контакты подушки (защелки нажать).
убрал подушку.
Открутил винт крепления баранки
звездочкой .
Убедился, что метка баранки совпадает с меткой на валу
Снял баранку
Далее шестигранником маленьким (не посмотрел размер, 5? 6?)
отвернул 7 винтов и снял нижнюю крышку
, она на плотно входящих штыречках. Разъеденять слегка с усилием.
Отвернул 2 винта крепящих верхнюю половину, на рис
он слева - над желтой меткой видна головка. Еще один с другой стороны.
Далее отделяешь защелки ткани - тянешь ее за пластмаски аккуратно, слева легко справа очень трудно.
Далее сдерживаясь аккуратно снимаешь верхнюю часть.
Далее отворачиваешь еще меньшим шестигранником 5 или 6 винтов
и аккуратно отделяешь крышку механизма поворота.
У меня выпала пластмаска, это отключатель поворотников ставь его потои так
Снимаешь поворотник
и видишь болтающийся провод. Я его запаял по живому, Побоялся разбирать.
Когда будешь собирать, отключи сборку проводов от крышки, после установки подключишь.
Далее все поэтапно. Проблема с установкой ткани (пластмассовых защелок_ верхней крышки, и не забудь про 2 винта.
Сделал часа за 3
