Вентилятор охлаждения вкл. почти сразу после старта
Сообщение GoThminisTer 27 июн 2011, 23:06
Пунта-2 200 года 16 кл
Вопрос: у кого как работает вентилятор охлаждения? Заметил на своей Пунте то, что вентиль после того как машин завелся, начинает работать примерно через 2-3 мин, когда по прибору на панеле температура еще в самом низу, около первого деления.
У всех так? как он вообще работает? думал что просто тупо датчик его включает и все. Кстати кто знает где он стоит и на какой температуре он включает вентиль? И до кучи про термостат может тоже кто подскажет: на какой t он открывается? и можно ли купить и поставить другой, у которого открытие происходит раньше и соответственно датчик поставить такой же, чтобы раньше вентиль включался. А то Пунтик греется
Последний раз редактировалось Skif 07 май 2015, 14:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Причина: Уточнил название
GoThminisTer
Авто: Fiat Punto 1,2L 16V Sporting
Re: Вопрос по вентилю
Сообщение lawer 27 июн 2011, 23:10
Думаю поэтому и греется, что термостат глюкнул.
lawer
Авто: Grande Punto 1.4,8V
Сообщение Джони 29 июн 2011, 12:11
Ну причем здесь термостат? Функция термостата заключается - пускать охлаждающую жидкость по большому кругу (через радиатор), когда её температура достигнет порядка 87+-2 градусов.
В первую очередь надо проверить дачик температуры охлаждающей жидкости, насколько я помню имено он включает и выключает вентилятор. Только из вашего вопроса не совсем понятно включается вентилятор раньше времени или перегревается двигатель, если да, прикаких условиях, зачем менять термостат?
Смотрите руководство по ремонту и эксплуатации: http://photo.qip.ru/users/can80/96202024/
Джони
Авто: Fiat Punto(188)
Сообщение GoThminisTer 10 июл 2011, 19:16
в том то и дело, что двигатель еще холодный, машину только завел, а вентиль уже включается!
Правда он то включиться, то отключиться, как это победить и из за чего такое чудо происходит не пойму.
Термостат вытащил вообще, стало лучше (насчет температуры) а по вентилю тоже самое естественно
мои:
1) Fiat Punto 1.2л, 80Hp, Sporting, 2000 г.
2) Jeep Grand Cherokee ZJ, 4.0л, 1993 г, Lifting 4 inch
GoThminisTer
Сообщение valera 08 авг 2011, 22:05
а кондей не включен?
valera
Авто: ФИАТ
Вернуться в Двигатель
