Сообщение serega660 23 июн 2011, 19:05
вот так всё делали http://depositfiles.com/ru/files/e9zbkn0y5
serega660
Авто: punto
Сообщение freak 24 июн 2011, 14:45
Я просто офигеваю с этой коробки, показывает чек и мигает значком, газу даешь пишет что коробка недоступна =))))) и все это время я продолжаю ехать, правда во время чеков подергивает на переключении передач достаточно сильно и долго перетыкается, но я еду... все передачи переключаются, если надолго оставить машину чек гаснет на пару часов =) или во время поездки может погаснуть вдруг и все нормально =) поеду к дилеру =( других сервисов для этой коробки нету у нас, отпишусь что это такое было как узнаю
а ну иногда при перетыкании первая - задняя машину сильно так дергало, месяцев пару назад это началось и проявлялось редко а теперь так
freak
Сообщение SergZX 24 июн 2011, 16:35
SergZX писал(а):вчера опять навернулась... собака...
достала...
а на бравах такая же байда или всё нормально??.. там же селеспид? в чем принципиальная разница?
мне опять всё починили за 1000 рублей... то есть, взяли экзаминатор, сбросили всё.. и всё поехало... пц
пора уже самому кабель найти и сбросы все эти делать с ноутом за бесплатно...
Сообщение mback 25 июн 2011, 10:20
Если кому интересно, то меняют обычно 4 манжеты, из них две разные (по одной штуке) и две штуки одинаковых (самого мелкого диаметра). Все манжеты красного цвета, цена за комплект в С-Пб = около 3 500 руб. + работа. Есть в наличии в Авроре на Кубинской.
ГП 5Д, 2008г., 1,4 77 л.с. робот, синий-синий
mback
Авто: ГП 5Д, 2008г., 1,4 77 л.с. робот, синий-синий
Сообщение wind 26 июн 2011, 14:21
руководство клевое но честно скажу без снаровки можно и накосячить ... и по хорошему замены 3х манжет достаточно .... я первый раз 2 дня менял манжеты ... потом посмотрел какие недоработки есть у этого описания ... и при последующих ремонтах хаватало около 10-12часов вместе с промывкой системы после сборки
Сообщение satevg 06 июл 2011, 11:49
По поводу проблемы с АКПП зимой могу добавить ,что эксплуатация машинки запрещена уже при -19 градусах!Дело в том,что при этой температуре масло выдавливается через датчик давления!И это происходит лишь при трогании с места и дальнейшем движении!Как ни прискорбно,но этот дефект устранить нельзя.....В Италии зимы мягкие,и на русские морозы коробка не расчитана.Но всегда есть выход!В подобных ситуациях я просто доливал масло в расширительный бачок.Приспособления сделал сам : тонкая пластиковая гнущаяся трубочка (диаметр 8-10 мм)с воронкой на конце.Запас масла вожу с собой.
satevg
Сообщение wind 06 июл 2011, 18:55
satevg писал(а):По поводу проблемы с АКПП зимой могу добавить ,что эксплуатация машинки запрещена уже при -19 градусах!Дело в том,что при этой температуре масло выдавливается через датчик давления!И это происходит лишь при трогании с места и дальнейшем движении!Как ни прискорбно,но этот дефект устранить нельзя.....В Италии зимы мягкие,и на русские морозы коробка не расчитана.Но всегда есть выход!В подобных ситуациях я просто доливал масло в расширительный бачок.Приспособления сделал сам : тонкая пластиковая гнущаяся трубочка (диаметр 8-10 мм)с воронкой на конце.Запас масла вожу с собой.
:D :D :D :D :D :D если вы прочитаете всю ветку .... то поймете что вы ошибаетесь минимум в 5 высказываниях ... и ваш способ лиш устранение следствия ... и без устранения причитны рано или поздно приведет к еще более дорогостоющей поломки ....
Сообщение gan 06 июл 2011, 19:21
Всем доброго дня. У меня вот что произошло, в жаркий день робот отказывался несколько раз за день переключатся с 1 на 2 передачу, при этом загоралось check transmissin, и не отвечаю за точность, see handsbooke . После 2 передачи все шло нормально, Утром загорелось, что перегорела лампа "стоп". Поменял лампу, третий день check не загорается, передвигаюсь без проблем. Помогите понять сие явление и чем мне это грозит.
gan
Авто: grand punto 5d
Сообщение freak 06 июл 2011, 20:56
ооооо у меня тоже загорелось что лампа стоп сигнала не горит =)) но потом пропало и не появляется больше, а лампа нормально работает =) это было в процессе чека коробки =) катаюсь с чеком кстати третью неделю, уже привык к поведению даже, жду комплект сцепления
PS звуки жуткие при раскрутке мотора, надеюсь со сцеплением не прогадал, диагностировал сам, через свои ощущения и впечатления от поведения машины и через интернет =) ох уж этот пунт =)
freak
Сообщение freak 06 июл 2011, 21:32
gan писал(а):Всем доброго дня. У меня вот что произошло, в жаркий день робот отказывался несколько раз за день переключатся с 1 на 2 передачу, при этом загоралось check transmissin, и не отвечаю за точность, see handsbooke . После 2 передачи все шло нормально, Утром загорелось, что перегорела лампа "стоп". Поменял лампу, третий день check не загорается, передвигаюсь без проблем. Помогите понять сие явление и чем мне это грозит.
у меня тож ща такой плавающий чек, грозит это проблемой с коробкой, я лично пока что хочу сцепление заменить, ибо грешить пока что не на что =)
freak
Сообщение wind 07 июл 2011, 21:13
при замене сразу вилку смотри бывает лопается по сварке ... всеравно коробку скидывать
Сообщение freak 10 июл 2011, 10:59
Встал за городом с заблокированными колесами, лошара, заглушил на передаче, вы не поверите, но комп выдал на диагностике, что все 40 раз была проблема с датчиком педали тормоза, ну видимо не зря писал ошибку про свет фонарей стоп сигнала, которая тож пропала кстати в итоге =) блин верить или нет ему? датчик уже заказал, но сцепу тож менять буду, один хрен купил =) ждем продолжения после приезда деталей, а пока из воспоминаний сразу всплыло, что проблема часто проявлялась при нажатии педали тормоза. Обнаружил что проблема, моя менее детально, но описана на 11 странице данной ветки =) italoman пасиб, сомнений на счет датчика стало меньше
freak
Сообщение wind 10 июл 2011, 14:08
в среднем сцепление на роботах отхаживает от 70-130тыс ... датчик педали тормоза летит не редко ... обычно на 3ем году эксплуатации ... при этом постоянно горят лампы тормаза и не гаснут .... в принципе если понажимать на педаль часто а потом в нажатом состоянии выключить зажигание и скинуть клему ... ошибка может на некоторое время уйти и можно будет передвигаться дальше самостоятельно ...
Сообщение freak 10 июл 2011, 18:58
а если этот датчик снять, почистить, потеребить, он еще не послужит? или он там капитально летит так что только менять? у меня кстати тормоз работает то как надо, стопари горят по нажатию и гаснут после отпускания, но мне сказали там еще контакт есть, отличный от стопарей, то есть видимо с ним чет
freak
Сообщение wind 12 июл 2011, 11:06
посмотреть конструкцию датчика можно в Елерне .... сейчас точно не помню но вроде там 4 контакта ... 2 на замыкание 2 на размыкание и имеют внутренее сопротивление .... ... если ошибку скинуть то машина должна поехать дальше ... только вопрос когда он откажет в следующий раз .... да и цена нового не космическая ... около 70евро
