Чашечка Джо 21 июн 2011, 22:29
соединение штатное, без повреждений. старая магнитола пыла подключена способом врезки в штатные провода - т.е. провод лишь зачищаля от оплётки и в том месте прикручивался провод к нештатной магнитоле. Я эти скрутки удалил и оголёные места заизолировал. т.е. контакты все на месте. Я немного почитал про этот канчек и выяснил, что это такой подарок блаупунт. т.е. если в каншине машины и в её мозе не прописано наличие магнитолы блаупунт, то послав запрос магнитола получает отрицательный ответ и поэтому блокируется. Тут вариант только отдавать в спец конторы на перепайку головы. Там есть спец чип, котрый отвечает за этот опрос по кан шине и эту функцию обнуляют при помощи программатора и закачки нвого дампа. Короче геморой. Я пробывал было попробовать через спецов СТО "Гараж" включить опцию наличия блаупунта в мозгах фиата, но они не смогли это сделать. поэтому в субботу повезу голову на перепайку
