Стуки в передней подвеске (широко распространенная проблема)
Re: Стуки в передней подвеске (широко распространенная проблема)
Сообщение ruckus1 10 июн 2011, 14:21
an0maly писал(а):
Bubble^gum писал(а):дайте код стойки стабилизатора
по Экзисту - Артикул: 5 570 0753
Сегодня на работе заехал на смотровую яму, снял защиту картера, все подергал - стучит левая стойка стабилизатора :(
Вот думаю, на что менять? Оригинал или что-то из аналогов взять (NK, Moog, Febi, Optimal, Quinton Hazell)?
как я не деркал стойки они не стучали стоя на машине...при этом во время езды издавали звуки... поясните как их дергать надо?
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Авто: 3D EmotioN 16v ( ^.^)
Сообщение joni 11 июн 2011, 08:58
Дерганье стоек может ничего и не даст,нагрузки может быть маловато.У себя опредилил так.При движении на асфальте ничего не слышал,по грунтовой дороге с щебенкой при попадании в яму слышался уже какой то стук но непонятный,откуда и куда.Когда проехался по лесной дорожке с ямками ,то отчетливо слышно как люфтят стойки,при качении как будто что то ляцкает,при попадании в яму стук.Звуки своеобразные описать сложно,но услышать,что люфтят,особенно при раскачивании авто,можно.Лучше всего ехать с закрытыми окнами,в тишине.Всю подвеску услышать можно и задок и передок.Пробег 29800 с родными.
joni
Авто: GP-08/3D-МКПП
Сообщение an0maly 14 июн 2011, 12:20
joni писал(а):Дерганье стоек может ничего и не даст,нагрузки может быть маловато.У себя опредилил так.При движении на асфальте ничего не слышал,по грунтовой дороге с щебенкой при попадании в яму слышался уже какой то стук но непонятный,откуда и куда.Когда проехался по лесной дорожке с ямками ,то отчетливо слышно как люфтят стойки,при качении как будто что то ляцкает,при попадании в яму стук.Звуки своеобразные описать сложно,но услышать,что люфтят,особенно при раскачивании авто,можно.Лучше всего ехать с закрытыми окнами,в тишине.Всю подвеску услышать можно и задок и передок.Пробег 29800 с родными.
Полностью согласен, в полной тишине очень отчетливо слышно все скрипы, стуки и т.п. вещи. Снаружи звук малозаметен, в салоне - усиливается многократно...
P.S. Уже 2 недели жду, когда стойки привезут...скорее бы, так хочется ездить в тишине :(
an0maly
Сообщение Torkret 17 июн 2011, 19:58
Наконец то пришли стойки стаба-завтра буду менять :yahoo:. Надеюсь теперь будет без стуков.
Torkret
Сообщение FreeTiller 18 июн 2011, 21:11
Torkret писал(а):Наконец то пришли стойки стаба-завтра буду менять :yahoo:. Надеюсь теперь будет без стуков.
Ну и как? Я сегодня тоже выёживался эти стойки-(яица) менял, с подозрением и ... для профилактики. Хех, старые оказались, как новые. Живучие, ёпть! Ещё столько-же пройдут! А, вооще, подвеска на Пунте плотная, меня радует. Похоже невры долбит рулевая рейко, есть небольшой люфт и стук. Будем чесать репу, или забьём нах :D
FreeTiller
Авто: Не ФИАД
Сообщение Torkret 19 июн 2011, 12:50
Как ни странно замена помогла, странный стук пропал :), снял и поставил без проблем и быстро, теперь с непривычки начал слышать скрип дверей :) .
FreeTiller, долбит рулевая рейко, есть небольшой люфт и стук - как и когда у тебя энто проявляется, может у меня такое есть.
Torkret
Сообщение FreeTiller 19 июн 2011, 19:48
Повезло те, Torkret! Сегодня поехал ещё к одному шаману, били там нещадно кувалдами (не в бубен!), по колесьям пока, и ломами, ... ломами её, ёпть,... всю подвеску. :? Во, пи-пи, местные инквизиторы!!! Вердикт: рулевые тяги. Слава шаманьему богу, што не рейко!!! Ждёмс замены :(
FreeTiller
Авто: Не ФИАД
Сообщение Torkret 19 июн 2011, 22:50
FreeTiller писал(а):Повезло те, Torkret! Сегодня поехал ещё к одному шаману, били там нещадно кувалдами (не в бубен!), по колесьям пока, и ломами, ... ломами её, ёпть,... всю подвеску. :? Во, пи-пи, местные инквизиторы!!! Вердикт: рулевые тяги. Слава шаманьему богу, што не рейко!!! Ждёмс замены :(
Упс, рулевые тяги? А каким образом диагностировали, просто у меня иногда проскакивает стук, особенно при повороте с наездом на поликейский, вдруг такая же байда. У себя я их тоже дергал, вроде все нормально-блин, скоро в отпуск, поэтому стараюсь на всякий случай все стуки, даже редкие, устранить. Кстати к запчастям уже присматривался?
Torkret
Сообщение nio 20 июн 2011, 06:18
Вовсе я не это имел ввиду, просто для общего развития - ипохондрия ))))))))
Сообщение an0maly 20 июн 2011, 08:05
тоже стойки привезли, но пока не поменял - вчера не удалось из-за дождя
an0maly
Сообщение an0maly 20 июн 2011, 18:25
Заменил стойки стабилизатора и...ТИШИНА :yahoo:
an0maly
Сообщение rmx 27 июн 2011, 16:04
доброго времени суток! ребята подскажите пожалуйста залюфтил наконечник правый рулевой тяги. можно ли эксплуатировать машину до замены наконечников, 2-3 недельки? а то без машины никак...
rmx
Сообщение FreeTiller 27 июн 2011, 20:13
rmx писал(а):доброго времени суток! ребята подскажите пожалуйста залюфтил наконечник правый рулевой тяги. можно ли эксплуатировать машину до замены наконечников, 2-3 недельки? а то без машины никак...
Да, некритично, если тока, залюфтил. Езди, конечно!
FreeTiller
Авто: Не ФИАД
Сообщение rmx 28 июн 2011, 16:25
благодарю за быстрый ответ!
rmx
Сообщение dyama 03 июл 2011, 09:26
поменял на 33тыс стоки стаба на вот такие - Quinton Hazell. сейчас 39 и уже колбасястся. Quinton Hazell - не айс!
чешу репу какие поставить, оригинал не вариант, дороговато.
dyama
Авто: fiat GP
