Разблокировать магнитолу
Общий форум для всех моделей
Сообщение mi6 03 июл 2009, 09:00
Недавно взял штатную магнитолу blaupunkt bp1376 на время с другого пунто . подсоеденил все провода магнитола включилась и на дисплее появилась надпись cancheck. в интернете прочитал, что магнитола работает только на определенную машину т.е получается считывает код с имобилайзера..... ктонибудь знает как она разблокируется? фото магнитолы прилагаю
FIAT PUNTO (188) 1.2 16V ELX
mi6
Авто: Fiat punto 2-1.2 16v
Re: Разблокировать магнитолу
Сообщение Killer 03 июл 2009, 15:45
mi6 писал(а):Недавно взял штатную магнитолу blaupunkt bp1376 на время с другого пунто . подсоеденил все провода магнитола включилась и на дисплее появилась надпись cancheck. в интернете прочитал, что магнитола работает только на определенную машину т.е получается считывает код с имобилайзера..... ктонибудь знает как она разблокируется? фото магнитолы прилагаю
С машиной должен идти код для магнитолы...только с ним можно разблокировать.
Killer
Сообщение mi6 03 июл 2009, 16:21
на той машине где стояла эта магнитола, код она не запрашивала даже после многократного отключения питания. на моей машине просто если даже включаешь магнитолу на дисплее появляется эта надпись (cancheck) и ничего не работает и на кнопки не реагирует, кроме вкл/выкл. если ведь код вводить то на дисплее что-нибудь должно появлятся (ну т.е звездочки там и т.д) ?................
mi6
Сообщение Rutsam 03 июл 2009, 18:54
Боюсь тут все посложнее... судя по надписи магнитола считывает уникальный идентификатор который передается по внутренней шине передачи данных (CAN) т.е. ничего вводить не надо.
Можно попробовать установить CAN снифер на "родной" машине чтобы "считать" этот код, а вот как прошить новый(т.е. текущей машины) увы не знаю :(
Первое существо, созданное Богом, говорило "Hello World!" и умирало
Rutsam
Авто: Fiat Grande Punto 1.4 v8, Dualogic
Сообщение mi6 03 июл 2009, 19:49
Rutsam писал(а):Боюсь тут все посложнее... судя по надписи магнитола считывает уникальный идентификатор который передается по внутренней шине передачи данных (CAN) т.е. ничего вводить не надо.
ну я так и думал :( жаль такто смотрится отлично магнитола...... итальянцы замутили чтото....
большое спасибо за ответы.
mi6
Сообщение SPYDER 04 июл 2009, 13:11
Это не замутили, это чтоб её не спиз... из твоей машины и не поставили на другую типо защита от угонщиков, "пионеров" и т.д :)
Сообщение Rutsam 06 июл 2009, 14:18
Сорри, возможно дезинформировал, тут http://www.unlockforum.com/showthread.php?t=6409&page=2 буржуи просят/делятся кодами для магнитол Фиатовских, посмотри/спроси может помогут
З.Ы. в догонку попробуй это http://pcavto.ru/kodyi-magnitol/raskodirovka-avtomobilnyix-magnitol-blaupunkt.html
Rutsam
Сообщение mi6 06 июл 2009, 15:04
Блин афигенные конечно ссылки........ но проблема в том, что магнитола пашет от двух проводов какихто (видимо считывает код по ним) которые на предидущей машине были, а на моей нет. И когда мафон включаешь то он вообще ни на какие кнопки не реагирует, такчто походу всетаки какойто приборчик всеравно нужен будет......
mi6
Сообщение AlexDark 27 июл 2009, 12:53
Когда у себя снимал стандартную магнитолу забыл вытащить диск. Решил подключить только питание, чтобы его достать. А фиг cancheck пока целиком не подключил ничего не заработало. Думаю тут вопрос можно решить на каком-нибудь радиорынке. В царицино где я покупал съемники есть палатки, которые занимаются разблокировкой магнитол.
AlexDark
Сообщение Lias 01 фев 2010, 21:07
подскажите код на кассетную магнитолу blaupunkt на fiat punto 2002
есть куча наклеек
№7649372316
fiat prod № 735289639
A151
есть наклейка сзади
SU164 и 0875 штампом
EL021426
BP937215687827
fiat punto LOW
7649372316
Lias
Авто: fsdfdsdf
Сообщение Nich 02 фев 2010, 12:04
Lias писал(а):подскажите код на кассетную магнитолу blaupunkt на fiat punto 2002
Код по идее только на карточке. А так где-то в инете я вроде видел программку-генератор кодов.
Сообщение Чашечка Джо 18 июн 2011, 11:16
У меня возникли проблемы с установкой штатной головы на ГП. Изначально машина была с какой то китайской магнитолой. Взял у одноклубника Блаупункт. с установкой проблем не озникло, но вот подключив на экране магнитолы появляется надпись CANCHECK. Мне нужно к дилеру в кане магнитолу прописывать? Если да, то у кого в МСК это лучше сделать. Спасибо
Чашечка Джо
Авто: GP 5D робот
Сообщение Чашечка Джо 21 июн 2011, 19:40
ну так, что. никто не ставил шататные блаупунт?
Чашечка Джо
Авто: GP 5D робот
Сообщение Чашечка Джо 21 июн 2011, 19:41
а есть у кого на неё мануал или хотя бы название модели?
Чашечка Джо
Авто: GP 5D робот
Сообщение lawer 21 июн 2011, 22:07
Соединял то как? Евроразьемом или скрутки делал?
lawer
Авто: Grande Punto 1.4,8V
Вернуться в Автозвук
