не могу заправить полный бак
Сообщение настя 12 июн 2011, 13:32
При заправке авто при горящей лампе резерва первые 10 литров заходят со свистом, причем держать заправочный пистолет нужно обязательно в руках и на расстоянии от горловины, в противном случае пистолет отсчелкивается, остальные литры топлива как ни направляй пистолет подходят к самой горловине, а иногда даже выплескиваются наружу (на руки, обувь, одежду), заправка даже 20-ти литров превращается в кошмар (примерно 10 минут позора на заправке), заправить полный бак не удавалось . Подскажите в чем проблема? :o Плизз.
Последний раз редактировалось Skif 26 апр 2015, 18:59, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Уточнил название
настя
Авто: фиат пунто 2 16
Re: Хелп, не могу заправить полный бак
Сообщение lawer 12 июн 2011, 13:45
Клапан обратки сдох видимо. Разбирать-чистить.
А если пистолет не держать на расстоянии от горловины - то что происходит?
lawer
Авто: Grande Punto 1.4,8V
Сообщение настя 12 июн 2011, 14:22
Где находится этот клапан обратки, как его извлечь, сложно ли это?
Если не держать пистолет на расстоянии от горловины, то пистолет отсчелкивается - перестает заправлять, как при заполнении бака полностью.
настя
Сообщение 44. 12 июн 2011, 14:31
А разве там не просто шланг(трубка) для "атмосферы"? Жидкость наполняет замкнутую емкость,вытесняет воздух,которому нужно куда-то выходить...Хозяйка после чего началось? Б/бак снимали штоле? Или кузовню делали на крыле?
Сообщение настя 12 июн 2011, 14:48
лично я ничего не делала, бак не снимала, по кузову ничего не делала - купила уже с такой проблемой, а что было там было у прошлого хозяина, сказать не могу.
я понимаю так, чтобы устранить эту проблему, нужно снимать бак и все причиндалы и смотреть в чем дело...
настя
Сообщение lawer 12 июн 2011, 16:50
Вот тут почитай, как раз об этом http://forum.fiat-club.ru/showthread.ph ... %B5&page=2
lawer
Сообщение lawaza 15 июн 2011, 00:38
Сталкивался с такой проблемой два раза (на альфе) и то только на определённых заправках ! По моим наблюдениям бензин слишком пенился и пистолет отстреливал, приходилось держать курок в 10% нажиме из 100% ! А иначе не шло ! (не зависимо от того как вставлен пистолет) (Если не прав поправляем (вдруг все бональней)!
Можно попробовать залить с канистры через лейку ! на авось !
lawaza
Авто: Punto II 188.80.16.2001/3D VERVE
Сообщение autoscania372 19 сен 2011, 10:28
Полагаю от "пистолетов" на АЗС зависит, у меня на одной из заправок всегда отстреливает, приходится выбирать угол наклона и держать руками, изобретать. У меня то стаж, а вот для жены целая делема. На другой АЗС пистолет тоньше и соответсвенно заливает абсолютно без проблем. Могу предположить, что диаметр заливной горловины и её пропускаемость, а так же угол залива - это типа заводской косяк.
autoscania372
Авто: Fiat punto ll
Сообщение Ludovizer 26 сен 2011, 22:03
Была такая же проблема на punt 1.2 8v.
Вылечилось случайно, ковырял колодки тормозные задние, пока колесо было снято(заднее правое), дай думаю разберусь в куче шлангов от горловины...
Потряс от грязи, почистил, промыл, а там шланг, который к абсорберу идет(из коробочки с клапаном в виде таблетки, мначала черный, у самого дна синий) - рваный. Прочистил, соединил. Теперь без проблем 30 литров(больше пока не пробовал) пистолет на защелке, стоишь "куришь"... приятно =).
Ludovizer
Авто: Punto II (188) 60
Сообщение AlMS 27 сен 2011, 07:50
на второй пунте всегда держал пистолет на 9 часов, проблем не было
AlMS
Авто: GP 1,4 8V 2012
Сообщение Хемуль 29 фев 2012, 10:31
Дело в том, что горловины Пунто 2 рассчитаны на заправку специальными пистолетами (как в Европе), соответствующими нормам экологии, без выбросов паров бензина в атмосферу, герметично. Там при заправке производится откачка паров. Нам пока что такой сервис не грозит(.
Хемуль
Сообщение Nich 01 мар 2012, 13:27
Хм... что-то я не припомню в Европе никаких особых пистолетов... Ни в Швеции, ни в Норвегии, ни в Греции ничего особенного не замечал.
Сообщение Хемуль 01 мар 2012, 20:45
Есть микросистемы применяемые на автозаправках. Там экономика другая: счетчик показывает сколько литров прошло через шланг, а не сколько залито в бензобак. Улавливая пары из бензобака владелец АЗС ворует у водителя милилитры топлива в газообразной фазе и продает их ещё раз. Средняя заправка даст 2-2,5 тонны в год.
За рубежом есть заградительные налоги : есть система сбора паров - экосбор 10 тугриков, нет системы сбора паров - 1000 тугриков. Вот и вся экономика и популярность. Что бы сохранить и не выбросить 1 литр легких углеводородов с помощью этих систем, сжигается в разы больше бензина и экологии наностится значительно больше ущерба чем не улавливая их. Зато есть имидж экочистой компании.
А с виду пистолет особо ничем отличаться не будет. Все трубки внутри.
Если интересно, смотреть в гугле, там полно всякой всячины про системы рекуперации паров нефтепродуктов, в том числе и отечественные.
Хемуль
Сообщение lawer 02 мар 2012, 00:31
ладно.......хорошо.......а бак тут причем?????????? вопрос вроде был о том, что топливо в пустой бак не лезет!!!!! не вижу связи :)
lawer
Сообщение Хемуль 02 мар 2012, 01:26
А бак тут при том, что из него должен принудительно откачиваться воздух с парами бензина, и отсечка заправочного пистолета произойдет тогда, когда бенза обратно в шланг полезет, а не как у нас, когда при малейшем избыточном давлении происходит отключение. Я сам ловлю положение пистолета при заправке, если бензин пенится или поток очень большой.
Хемуль
