На счет проги, то надо ждать обновления, в следующей версии пообещали много нового для ГП. А так прибором доволен
С другими прогами не соединяется, или из-за китайского происхождения или хитрых мозгов
![Озадачен :?](./images/smilies/kolobok_confused.gif)
FreeTiller писал(а):CAN info. Скорее, эта таблица показывает только состояние данных узлов.
Lobsterman писал(а):PS Кстати для русскоговорящих в программе можно полностью русский язык включить а не только в оболочке .
Torkret писал(а):Lobsterman писал(а):PS Кстати для русскоговорящих в программе можно полностью русский язык включить а не только в оболочке .
Вроде тока в зарегестрированной или в крякнутой версии.
Я основной упор делал на M.Marelli IAW 5SF3 а не на объем движка, а он и в других моделях есть, не обязательно в Палио.
К такому выводу пришел после проверки Альбеи(движок с мозгами как и у меня на ГП), так как при подключении к ней
Zloy Rurik писал(а):Подниму тему, в текущей версии 2.8.2 я прочитал робота, найдя CFS 300 на GP VAN 1.3 MJET.
а вот вот мозги мотора найти не могу(
судя по:Я основной упор делал на M.Marelli IAW 5SF3 а не на объем движка, а он и в других моделях есть, не обязательно в Палио.
можно найти, но не могу, ткните носом если не сложно конкретно на модель.
прочитал еще руль, для всего остального как я понял нужно колхозить еще один провод
PS прога зарегена.
AlexDark писал(а):Кстати на ebay можно купить за три копейки с доставокой http://cgi.ebay.com/V1-4-ELM327-OBD2-OB ... 230e845811
Я бы купил поигрался отключил бы к примеру buzzer volume.
Как я понял нужен ELM327 + ноут + fiat ecu scan
В спецификациях прибора выше указан только fiat tipo 2002 получается данный девайс не подходит или он универсальный?
И есть такой девайс OBD Diagnose Interface ELM327 USB ALFA LANCIA FIAT OBD2 уже около 50$
http://cgi.ebay.com/OBD-Diagnose-Interf ... 2eb5b87749
Я так понимаю уже полный комплект вместе с софтом.
