Стук в рулевой рейке
Re: Стук в рулевой рейке
Сообщение 44. 29 май 2011, 13:02
SergZX При вращении на месте или на ходу?
olane Как же он это проверит? И какой люфт?))))
Сообщение olane 29 май 2011, 18:20
44. писал(а):Как же он это проверит? И какой люфт?))))
Проверить мона в подвешенном состоянии- да просто вручную...у мну так и обнаружилось..
olane
Сообщение SergZX 01 июн 2011, 08:13
44. при вращении на месте, ибо на ходу такой тихий хруст я б не услышал...
а проверять, видимо, - при заблокированном руле покрутить колёса влево-вправо?
Сообщение SergZX 02 июн 2011, 14:37
в обсчем, что-то там где-то постукивает, правда даже не знаю где конкретно... где-то ниже кардана этого, боюсь, что это рейка...
Сообщение Чашечка Джо 05 июн 2011, 19:42
Всем привет. Знает кто, рейка подтягивается?
Чашечка Джо
Авто: GP 5D робот
Сообщение Serzhik 27 сен 2011, 12:19
у меня месяца два назад начало по кочкам стучать сильно. вчера был в фиат клубе- вердикт замена рулевой рейки.
Serzhik
Авто: Grande Punto 5d
Сообщение ruckus1 16 окт 2011, 20:40
Чашечка Джо писал(а):Всем привет. Знает кто, рейка подтягивается?
чтобы её подтянуть надо её снять с машины.никак иначе.
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Авто: 3D EmotioN 16v ( ^.^)
Сообщение Thorens 31 авг 2012, 09:50
44. писал(а):
FreeTiller писал(а):Кстати, снимать никакие щитки для этого не надо. Берем глюч на 13-ть, фонарь и тупо лезем себе под ноги. :D
+14. Кстате лучше головкой на 13 с удлинителем..ну или у кого может есть корданъ :D ,там аккурат если повернуть руля влево болт с отверстием совмещается.Подтянул на 1/8 оборота.
У меня вчера обнаружилось постукивание при быстром покачивании руля на месте. Ну то есть я наконец-то нашел,как этот стук выявить. Иногда постукивало на трамвайных переездах и въездах-выездах во двор.Причем не постоянный стук,а еще поймать его надо) Я так понял нужно головкой на 13 подтянуть чего-то там под ногами и вуаля?
На диагностику подвески ездил,всё снизу дёргали,шатали и качали - ничего не стучит,говорят,всё в порядке)
Сообщение 44. 31 авг 2012, 13:29
У мну тоже все дергали шатали,пока я сам стойки стаба не поменял,а потом тяги и наконечники))))))
Сообщение sergiolinoFFI 28 май 2015, 21:49
Не обязательно, подтягивал и без снятия.
sergiolinoFFI
Авто: FIAT GRANDE PUNTO
