Секретку на педаль ТОРМОЗА с РКПП
Сообщение viktorfiatbestfit 23 май 2011, 14:52
Всем привет.
Появилась идея сделать секретку на разрыв сигнала от педали тормоза к РКПП, ведь пока не нажмешь педаль, машина не заведется (если оставить на скорости), или не переключит передачу (если оставил на нейтрали). Полез к разъему педали, по очереди отключал провода (4 провода в разъеме), при отключении любого провода, включаю зажигание, стоп сигналы горят всегда (без нажатия педали) и передачи переключаются, получается что типа педаль всегда нажата. Схемы куда и откуда подается сигнал не нашел.
Кто-нибудь может уже реализовал такую СЕКРЕТКУ? Или есть схема?
Буду рад помощи :)
viktorfiatbestfit
Авто: ПРОДАЮ Fiat Grande Punto 5D РОБОТ
Re: Секретку на педаль ТОРМОЗА с РКПП
Сообщение wind 23 май 2011, 15:32
это лишнее ... вопервых на ГП на столько параноидальная противоугонка ... что сдвинуть машину можно только с дублекатом чипа вашего ключа )
во вторых провода с педали идут к мозгам и обрыв любого переводит машину в аварийный режим ... поэтому и горят стопаки...
вы хотели схему она есть у меня...
Выключатель I30 получает электропитание "при повернутом ключе" от провода контакта 8 разъема E центрального компьютера M1 по проводу с предохранителем F22 центрального компьютера M1: если нажата педаль тормоза, замыкающий контакт замыкается и передает сигнал "NA" центральному компьютеру M1 (контакт 28 разъема A в M1).
Центральный компьютер M1, в свою очередь, подает питание на стоп-сигналы в задних фонарях F30 (левый) и F31 (правый) через контакты 16 и 15 разъема C.
Через контакт 18 разъема C в M1 таким же образом управляется средний стоп-сигнал F40.
На центральный компьютер M1 - штекерный разъем G - подается напряжение питания непосредственно от АКБ через кабель с сильноточным предохранителем F2 коммутационного блока в моторном отсеке B1; он получает питание при повернутом ключе (INT) на контакт 32 разъема D; контакт 10 разъема H в M1 подает на центральный компьютер относительную массу.
Центральный компьютер M1, в свою очередь, при неисправности электроцепи или предохранителя включает по проводу CAN контрольную лампу на комбинации приборов E50 "Неисправность освещения" и выдает сообщение "Проверить стоп-сигналы".
Сообщение viktorfiatbestfit 23 май 2011, 16:27
Получается если разомкнуть 28 контакт разъема А включиться аварийный режим.
Так какой же провод размыкать надо, чтоб комп не включал аварийный режим?
Картинка схемы маленькая по размеру не понятны мелкие буквы.
viktorfiatbestfit
Сообщение wind 23 май 2011, 21:27
ну судя по схеме пара котактов нормально замкнута а пара нормально разомкнута ..... а при нажатии происходит обратное
Сообщение SPYDER 23 май 2011, 23:30
А есть вся эл.схема на ГП в электронном виде???
Сообщение wind 24 май 2011, 09:13
SPYDER писал(а):wind
я когдато скидывал елерн на форум .. русский ... он конечно кривоват но найти в нем можно 90% того что нужно ... потыркай гдето была отдельная тема ....
Сообщение SergZX 24 май 2011, 12:17
мда.. и переведён он не совсем полностью... что огорчает иногда...
Сообщение SPYDER 24 май 2011, 14:36
все обыскал ткните люди добрые :D
главное что бы понятно было где какой провод....
Сообщение wind 24 май 2011, 21:49
второй раз закачивать не буду ... лень и мароки на час .... ты лучше скажи какая именно схема нужна ... выложу в увеличенном варианте ....
Сообщение viktorfiatbestfit 26 май 2011, 20:54
Попробовал разные провода снимать,всегда переходит в аварийный режим, никак не найду нужный проводок. :?:
Пока времени нет более искать, займусь позже.
viktorfiatbestfit
Вернуться в Grande Punto
