Проблема с рулём
Проблема с рулём
Сообщение AlexeyGP 23 май 2011, 00:01
Здравствуйте! Fiat Grande Punto, 2006 года. В последнее время очень часто стал отказывать электроусилитель. Завожу машину - руль тугой, и светится значек крассного аккумулятора. Повторюсь, не значек руля, а аккумулятора. Глушу, завожу по новой - всё в норме. Иногда по 5 раз в день бывает. Подскажите пожалуйста, куда копать? Спасибо заранее за ответы.
AlexeyGP
Re: Проблема с рулём
Сообщение Lobsterman 23 май 2011, 07:25
AlexeyGP писал(а):Здравствуйте! Fiat Grande Punto, 2006 года. В последнее время очень часто стал отказывать электроусилитель. Завожу машину - руль тугой, и светится значек крассного аккумулятора. Повторюсь, не значек руля, а аккумулятора. Глушу, завожу по новой - всё в норме. Иногда по 5 раз в день бывает. Подскажите пожалуйста, куда копать? Спасибо заранее за ответы.
если горит значок АКБ то скорее всего нет зарядки ( либо она слишком мала )
потому и электроусилитель руля отказывает ( умный мозг авто видя что нет зарядки сам отключает лишних потребителей )
если нет зарядки то возможно проблемы с генератором ( в сервис надо вам к электрику )
или проблемы с самим АКБ ... старость как говорится ... он больше не принимает в себя заряд
срок службы АКБ 3-5 лет ... у вас 2006 года авто ... намек понятен ? -)))
Lobsterman
Авто: Lancia
Сообщение AlexeyGP 23 май 2011, 12:09
Намёк понятен =) Какой АКБ посоветуете? Сейчас поеду куплю.
AlexeyGP
Сообщение GetNaked 23 май 2011, 12:15
varta
GetNaked
Сообщение Lobsterman 23 май 2011, 14:20
AlexeyGP писал(а):Намёк понятен =) Какой АКБ посоветуете? Сейчас поеду куплю.
лучше всего Varta
я бы брал Silver Dynamic ( они с увеличенным пусковым током - это зимой при сильных морозах очень полезная вещь )
http://www.varta-automotive.ru/?id=515& ... 18898&L=18
Lobsterman
Авто: Lancia
Сообщение AlexeyGP 23 май 2011, 17:56
Всем большое спасибо! Отпишусь в теме, решилась ли проблема.
AlexeyGP
Сообщение RUINcom 25 май 2011, 20:27
ЭТО СТО ПУДОВ генератор , посмотри его , я так недавно ехал по трассе,у меня загарелся аккамулято, и руль что то туже стал,
я не обратил внимание, думал в город приеду разберусь и как раз только приехал в город и машина встала.
Оказывается генератор полетел, и всю трассу на акамуляторе только ехал.
Пришлось менять генератор т.к. он треснул.(((((
RUINcom
Авто: Fiat Grand Punto
Сообщение Hashish 22 июн 2011, 23:30
ребята,а у меня при скоростях будто перестаёт усилитель работать,руль становиться тугой,это нормально?
Hashish
Авто: Fiat Punto multijet
Сообщение Lobsterman 23 июн 2011, 08:46
Hashish писал(а):ребята,а у меня при скоростях будто перестаёт усилитель работать,руль становиться тугой,это нормально?
если включен режим CITY руля , то с набором скорости он отключается сам и руль становится тугой
если скорость падает то он сам включается ... это нормально
Lobsterman
Авто: Lancia
Сообщение Hashish 23 июн 2011, 11:18
нет,езжу без сити,просто при 40 и выше руль тяжелеет,чем выше скорость тем жёще
Hashish
Сообщение Finik 23 июн 2011, 15:39
На этих скоростях он тебе просто не нужен...да и разбиться можно с очень лёгким рулём)))
Вообщем, это нормально!!!
Finik
Проблемка
Сообщение Егорка 28 июн 2011, 22:56
Ребятки выручайте, а то я с ума сойду)))
Так вот у меня такая проблемка: появился не большой люфт руля и когда я его резко выворачиваю раздаётся еле слышный одиночный стук!
Вот такая вот фигня.... Я особо в машинках не разбираюсь так что подумал что это наконечники рулевой тяги(Так как машинка прошла уже 45тыс) в итоге разобрал и всё вроде норм!
Так что сижу гадаю... ребята говорят(Не профи) что рулевая рейка. у меня аж от их слов мурашки по коже..
Как думаете что это?? За ранее спасибо!!
Егорка
Авто: Grande Punto 3D 1.4 8v 77лс
Сообщение Егорка 28 июн 2011, 23:02
Ох, нашел эту неисправность в другой теме! Спос!!))))))
Егорка
Проблема с рулём
Сообщение gembah 25 мар 2012, 23:32
Трещина в генераторе это типичная болезнь. на моём тоже треснул, но пока работает.
gembah
Авто: Грандэ Пунто 1.4
