can и punto188 tver` edition
Re: can и punto188 tver` edition
Сообщение olane 14 май 2011, 00:06
купи ремкомплект!
olane
Сообщение can 23 май 2011, 02:10
Поскольку приговорены к замене "серьги" стаба и рулевой наконечник (поменяю оба) что посоветуете?
МАло? НК? или Бирц, Мууг,Кортеко?
Сообщение GetNaked 23 май 2011, 10:39
мууг
GetNaked
Сообщение djfj 23 май 2011, 13:10
мало и не парится....
Сообщение can 23 май 2011, 20:16
Ну со стабом понятно, а вот с рулевым? мапко, миеле достаточно?
Сообщение GetNaked 23 май 2011, 20:51
миеле c буквами HD в коде будет не плохо, как бы усиленая версия
GetNaked
Сообщение can 23 май 2011, 22:10
Весьма благодарен =) Ебургу привет ) Особенно Кировскому р-ну )
Сообщение can 31 май 2011, 09:50
Тэкс, всплыл скрип, сзади, врдк ближе к корпусу. Или верхней опоре амортизатора кирдык, или время замены с/б задней балки. Чет мне ценник "залупили", за задние с/б, косметиччичический. Насколько трудно менять с/б?
Сообщение can 06 июн 2011, 17:02
Сделал сход на софийской 9 - СТО СТАЙЕР, после замены рул. наконечкников. стоимость 900. Завтра покатаю. Левое колесо крутиться туже, колодки отходят, скорее всего "копец" подшипнику ). Сниму колодки, покручу колесико отдельно )
Отмыл водой и щеткой внутреннюю часть задних крыльев и бампера. Появились точки ржавчины, на вскидку не помню, но левая дверь передняя и задняя, над лобовым окном в стыке... в общем есть жучки. щито делать!111 :D
Сообщение djfj 06 июн 2011, 20:21
зачищать и подкрашивать!!!!!
Сообщение can 13 июн 2011, 18:22
Сегодня наблюдал печальный пунто2, 5 дыр, темносерый. Провернуло шпонку, эур к бебеням. Его попаял, вроде лампа погасла. А вот мой эур видимо стал подыхать или мои руки не доведены моими ногами до него ))) Лень вскрывать, почти полгода не доставлял. А тут, на жестоких трамвайных путях, см.4-5 высотой, стал отрубаццо и по утрам, только после 10-15 минут "ездейства" лампа тухнет при манипуляции выкл/вкл. Ах да, ошибка с1005, чего-то там "торк сенсор".
Сообщение djfj 13 июн 2011, 18:44
шпонку опять на твоем ????
Сообщение can 13 июн 2011, 19:51
неее, слава богу... сделано примерно как у тебя было, т олько усовершенствованно. )))
Сообщение can 19 июн 2011, 02:25
Почистил др.заслонку не снимая. Герметик после заслонки демотивировал брызгать дальше. Заслонка и стенки узла чистые стали. После сброса газа толчки пропали, обороты ровнее падают. Троганье с места происходит без "падения" оборотов и "резкого" подхвата. НАверное след заменой буду сайлент-блоки задней балки, заскрипело справа. Проклейка поддона картера по стыку с блоком, да замена переднего ступичного, левого.
Люфтят тяги рулевые, немного но есть.
Сообщение can 19 авг 2011, 22:16
Сегодня - 130т.к. Перекинул с зада на перед колеса (пара почти новых кумхо кх17), перестало уводить и бить по рулю на скорости... видимо резина, доношена до предела... восмерить старушка стала, еще кордиант-спорт доставшаяся от Виктора ))
замена масла - селения К 1600рур, фильтр с П.Г. - 250рур, проклеить поддон - 1200, смазать выжимной 3000....
По поводу выжимного, видимо достаточно частая проблема "забывчивости" или недостаточного количества смазки... лишняя трата...
Мотор/трансмиссия работает замечательно, остались огрехи по подвеске - рычаги скоро примут последние километры, сайлентблоки задней балки... работа дороговата )))
стоит вопрос с рычагами вема или трв =))) Вопрос достаточно дураЦкей НО (!) Есть ли смысл ставить, с моим пробегом в год 10 т.км более дорогие детали или достаточно "нормальных"?
