Cтук в подвеске!
- Сцепление, КПП и АКПП.
- Подвеска, привод, тормоза.
- Рулевая, АБС, колеса, шины.
Cтук в подвеске!
Сообщение Alexej 18 май 2011, 17:31
Всем привет. Когда въезжаю в поворот (направо), то с левой стороны спереди раздается стучание (вроде тык-тык-тык-тык.. и тд, монотонно), частота стучания зависит от скорости вращения колеса, то есть чем выше скорость в повороте, тем более частые стуки, чем ниже скорость, тем реже. При выравнивании руля стук пропадает. При езде змейкой так же, руль вправо - слева стучание, влево - тишина. Что это может быть? Никаких вибраций и тд нету, только стучание. Негромко но слышно отчетливо, что есть.
Alexej
Авто: Fiat Punto 2000
Re: Cтук в подвеске!
Сообщение can 18 май 2011, 19:08
шрус или ослабли колесные болты )
Сообщение Alexej 18 май 2011, 19:44
Пыльник целый. Всеравно может быть шрус?
Alexej
Сообщение lawer 18 май 2011, 23:01
А износ ШРУСа не от целостности пыльника зависит.
lawer
Авто: Grande Punto 1.4,8V
Cтук в подвеске!
Сообщение maxvalin 31 янв 2018, 14:41
износ шруса зависит напрямую от того как давишь на газ при вывернутом руле ;) 8-)
По этому пунто-иженеры решили выворот руля сделать.... А в прочем вообще не делать :D . Я реально задолбался вилять несколько раз чтоб задницу в ворота воткнуть ибо дорога слишком узкая между домами.
-ну как основная причина (отсутствие смазки , ловля канализационных люков, ухабов и.т.д не берем, это природно) :D
Ссори... тема старая. вижу :hi:
maxvalin
Авто: Fiat Punto II 1.2 60 2000г.в
Вернуться в Ходовая и рулевая
