Ремонт замка двери GP 5D.. ОТЧЁТ....
Re: Ремонт замка двери GP 5D.. ОТЧЁТ....
Сообщение unknowhost 31 дек 2010, 20:40
JackNP писал(а):
unknowhost писал(а):Блин, вот и меня постигла та же участь-не открывается правая задняя дверь. Дверь сначала просто не открывалась с улицы, а потом открыв её из салона и пытаясь закрыть она попросту не закрывалась !
Провозился три с половиной часа на холоде, вроде сделал...собрал дверь и опять был просто зол и расстроен, что спустя два часа опять такая же фигня....с улицы дверь не открывается...уже даже и не знаю что делать :(
А машину случаем не мыл перед этим? У меня дверь не хотела закрываться однажды когда замок после мойки замерз. Отогрел и всё прошло. :)
неа не мыл. К тому же на улице +3
Весь замок и все механизмы так же обрабатывал и хайгировской силиконовой смазкой и вдшкой. Причём если снять ручку или хотя бы отцепить тросик от лапки, то нормально закрывается....
unknowhost
Сообщение AlexanderGP 06 янв 2011, 13:01
Вот ведь же совпадение!
Мне 31 декабря нужно было ехать по магазинам подарки покупать и т.д.
Сажаю пассажиров назад, а ПРАВАЯ ЗАДНЯЯ дверь не закрывается. Просто отпружинивает и всё. Кое как ее прижал, закрыл с брелка центральным замком и поехали с горящей лампой на панели что мол дверь не закрыта.
Такой сюрприз на Новый Год.
Одно замечание. Стоял мороз -10 неделю. Потом потеплело до +10 резко за 1 ночь. Через день мыл на мойке машину. А еще через день ночью самую малость приморозило около 0 как раз 31-го.
Разбирать замок не стал, у меня шумка наклеена. Там изнутри двери есть такой пазик куда просовывается ключ и блокируется открывание двери изнутри от детей. Так вот над ним есть еще один похожий. Если там поднять пластмасску то дверь закрывается.
Но! Потом Не открывается снаружи.
Как лечил.
Набрызгал обильно WD-40 и просто дергал ручку изнутри и снаружи. Пробовал регулировать петлю на кузове.
В итоге просто стало захлопываться, но после закрытия на центральный замок, не открывалась снаружи.
После раз 100 захлопываний стало работать как положено.
Довольный я пошел встречать Новый Год.
Что интересно, такое у меня было летом на жаре +30. Но с 2-3 раза само захлопнулось и больше не проявлялось.
AlexanderGP
Сообщение unknowhost 06 янв 2011, 22:35
[quote="AlexanderGP"]Вот ведь же совпадение!
Периодически у меня тоже такое наблюдалось, потом проходило. Но пришёл тот момент когда перестала открываться совсем как и описал уже выше.
Сейчас жду тёплых дней, чтобы вновь разобрать дверь и мучится с регулировкой натяжения тросика и лапки.
P.S. у тебя всё же видимо большей причиной послужило на данный момент именно подмерзание...
unknowhost
Сообщение roked 15 янв 2011, 15:28
автор, СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!!!
уже пол года мучался с этими ручками..
тут наткнулся на статью - сделал всё как ты описал - и всё заработало!!!!
ОЧЕНЬ РАД ПРОИЗОШЕДШЕМУ!
сделал пока одну ручку, вторую думаю сделаю когда буду колонки менять.. но в целом всё получилось!
правда ушло у меня не 40 минут а час=)
roked
Авто: fiat grande punto 1.4 бенз, 8к
Сообщение SPYDER 15 янв 2011, 20:46
Небольшая заметка......
По прошествии 1,5 лет дверка открывается, но немного хуже все таки тросик в механизме немного растянулся потребуется небольшая доработка, но зимой это не критично летом будет хуже!
Так что доработка даёт свои плюсы, хотя бы не однодневные.......Удачи!
Сообщение Antonbet 16 май 2011, 22:30
Привет соклубники
У меня та же проблема с задними ручками
Я правильно понял из дискуссии,что не надо снимать обшивку двери и отвинчивать ручку двери?
Достаточно открутить сам замок сбоку двери три болта под звёздочку и там заниматься наращиванием троса и пластины?
Спс
Antonbet
Авто: Fiat Punto 5D
Сообщение 44. 17 май 2011, 07:39
Antonbet Если ты практолог или генеколог или вапще есть опыт капиталки через выхлопную трубу то можно попробуват :D .... На фотки внимательно посмотри
Сообщение Antonbet 17 май 2011, 11:41
Да всё понятно,но саму ручку=то зачем снимать?
Спайдеру просто интересно было устройство,он так и написал!
Antonbet
Авто: Fiat Punto 5D
Сообщение SPYDER 17 май 2011, 16:11
Скажу так интересно оно понятно, но пока все не разберешь не поймешь что к чему.....
А дверь надо уже опять разбирать плоховато стало почти два года продержалось. :)
Сообщение wind 17 май 2011, 16:29
Antonbet писал(а):Привет соклубники
Спс
ха -ха насмешил ... это всеравно что пытаться насрать в бутылочку из под пепсиколы ... попробовать конечно можно но врятли получится
Сообщение SPYDER 17 май 2011, 16:32
:lol: :lol: :lol:
Сообщение Antonbet 09 июн 2011, 16:55
подскажите пжта как саму дверь разобрать,снять обшивку и т.п.?
Не могу поиском найти
Спс
Antonbet
Авто: Fiat Punto 5D
Сообщение wind 09 июн 2011, 21:32
да там вроде все просто снимается без извратов
Сообщение aleks.ter 25 июн 2011, 15:32
Antonbet писал(а):подскажите пжта как саму дверь разобрать,снять обшивку и т.п.?
Вот здесь находится подробнейшая инструкция по разборке двери и ремонту (тюнингу? ;-)) механизма замка двери: http://www.tuningmaster.info/remont-zam ... ande-punto
aleks.ter
Сообщение Antonbet 18 июл 2011, 10:16
Ребята привет
Помогите пожалуйста
Я уже задние двери вслепую разбираю и собираю
Делал это как минимум раз 50!!!
Вообщем под лапку подкладывал и тросик укорачивал путем наклепки.Все открывается без проблем пока не закрываешь двери с брелка.Как только закрываешь машину с брелка,ставишиь на сигналку и т.д.вообще двери снаружи не открыть
Как только откроешь из салона двери снаружи открываются без проблем,нажимаешь на брелок,ступор полный
Детишек вообще не посадить в авто пока не дернишь ручку изнутри
Помогите плз как справиться с проблемой
Заранее благодарен Вам
Antonbet
Авто: Fiat Punto 5D
Вернуться в Grande Punto
