Стук справа спереди при резком трагании
Сообщение Стакан Стаканыч 22 июл 2008, 21:54
Коллеги, при резком трогании с места из района правого переднего колеса что-то неприятно металлически стучит. При обычном резвом ускорении все тихо... никто не сталивался? ЧТо это, насколтко серьезно? В сервис ехать не тянет совсем.
Стакан Стаканыч
Re: Стук справа спереди при резком трагании
Сообщение punto-addict 22 июл 2008, 22:02
Стакан Стаканыч писал(а):Коллеги, при резком трогании с места из района правого переднего колеса что-то неприятно металлически стучит. При обычном резвом ускорении все тихо... никто не сталивался? ЧТо это, насколтко серьезно? В сервис ехать не тянет совсем.
У меня была похожая ситуация. Стук справа при троганиит на новом авто сразу. Поехал в сервис, там сказали что на заводе плохо закрепили патрубок воздуховода или что-тов этом роде, бился обо что-то. На 5 мин. работы - закрепили, больше не беспокоит.
punto-addict
Сообщение Стакан Стаканыч 22 июл 2008, 22:32
Да непохоже на воздуховод... только если он из металла. Оно там не просто стучит, но и бьет :shock: ненавязчиво.
Стакан Стаканыч
Сообщение 44. 22 июл 2008, 22:34
Стакан Стаканыч писал(а):Да непохоже на воздуховод... только если он из металла. Оно там не просто стучит, но и бьет :shock: ненавязчиво.
На поворотах тоже? Может граната? Или привод?
Сообщение Стакан Стаканыч 22 июл 2008, 22:37
На поворотах с места не рвал, только по прямой. Вот и проявляется только при резвом старте. при ускорении тихо.
Стакан Стаканыч
Сообщение tundelta 22 июл 2008, 22:37
ПРИВОД стучать не может. ШРУС наружний издает достаточно характерный цикличный звук при ПОВОРОТЕ. Привод внутренний (трипоид) при износе даст еще и вибрацию. Тут скорее всего что то действительно не закреплено и болтается.
Вообще для наиболее полной и точной диагностике стуков необходимо приложить техпаспорт к монитору.))
http://www.fiat-club.ru/
Предварительная запись.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение Стакан Стаканыч 22 июл 2008, 22:39
Спасибо, мил человек :) Ладно, хоть колесо не отвалится.
Стакан Стаканыч
Сообщение stanislav 23 июл 2008, 00:21
При резком ускорении приемная труба бьет о защиту. У меня та же хрень. Думал что карабасу пришел кирдык). Появилось после незабываемой 3х часовой экскурсии по колдобинам. По крайней мере так мне объяснили в "Эльве". Защиту не снимал не отгибал езжу так.
Хотя все равно есть подозрение на коробку :roll:
___________________________________
Fiat Grande Punto 1.4 5d Active
stanislav
Сообщение stanislav 23 июл 2008, 00:22
Оff Cтакан Стаканыч - классный ник! :lol:
stanislav
Сообщение tundelta 23 июл 2008, 00:31
stanislav писал(а):При резком ускорении приемная труба бьет о защиту. У меня та же хрень. Думал что карабасу пришел кирдык). Появилось после незабываемой 3х часовой экскурсии по колдобинам. По крайней мере так мне объяснили в "Эльве". Защиту не снимал не отгибал езжу так.
Лучше бы отогнул. При такой эксплуатации гибкой сцепке (она же компенсатор колебаний, она же силифон))) скоро придет заслуженный конец.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение stanislav 23 июл 2008, 08:36
Стук идет только при резком ускорении. При обычной экслуатации ничего нет. Там зазор оч маленький, движок отклоняется и труба задевает.
stanislav
Сообщение Стакан Стаканыч 29 апр 2011, 20:04
Все оказалось проще - в Гриффине, где пунт был куплен, кривые руки так установили защиту картера, что под нагрузкой двигатель об нее бился. Вылечили в Соллерсе ломом.
Стакан Стаканыч
Сообщение vint 15 май 2011, 17:45
у меня та же проблема, только вот защиты нет...так что это не защита однозначно.на серисе ничего не нашли, по ходовой все ок. думаю тоже на коробку, так как пару дней плохо включалась 3 передача, потом все само собой прошло, передачи включаются безпроблем а стук не проходит....пробег 25 тыс...
vint
Авто: GP T-jet 150hp
Сообщение lawer 15 май 2011, 18:50
vint писал(а):у меня та же проблема, только вот защиты нет...так что это не защита однозначно.на серисе ничего не нашли, по ходовой все ок. думаю тоже на коробку, так как пару дней плохо включалась 3 передача, потом все само собой прошло, передачи включаются безпроблем а стук не проходит....пробег 25 тыс...
Заедь на ям, а лучше на эстакаду и попроси друга постартавать резко на ней - шум оттуда слышнее будет, потом коробку ломать будешь :)
Кстати обрати внимание на нижнюю опору двигателя.
lawer
Авто: Grande Punto 1.4,8V
Сообщение vint 15 май 2011, 20:59
спсибо, будем смотреть, по результатам отпишусь
vint
