Помогите, не заводится авто
Сообщение starkhipov 15 май 2011, 00:48
На машине не ездили три недели, сел аккумулятор, его зарядили, а она не заводится все равно, как будто разряжен аккумулятор. В чем может быть проблема? Может аккумулятор умер совсем?
starkhipov
Авто: grande punto
Re: Помогите, не заводится авто
Сообщение wind 15 май 2011, 05:52
заряди акб (10часов) потом на 20мин повесь на него лампу 21ват (ту что в задних фарах) .... потом замерий напругу ... должна быть не менее 11вольт
Сообщение Bubble^gum 15 май 2011, 06:54
может банка развалилась в АКБ, у меня на прошлом аккуме такое было, так он совсем ни грамма не держал заряд, выкинул купил новый
Bubble^gum
Сообщение starkhipov 15 май 2011, 11:10
Спасибо за советы,это не аккумулятор,ставил новый ,эффект тот же самый,что еще может быть?
starkhipov
Авто: grande punto
Сообщение lawer 15 май 2011, 11:13
А стартер как вертит?
Машина самотестируется?
lawer
Авто: Grande Punto 1.4,8V
Сообщение starkhipov 15 май 2011, 11:23
Стартер крутит как будто разряжен аккумулятор,машина самотестируется, кряхтит но не заводится
starkhipov
Авто: grande punto
Сообщение lawer 15 май 2011, 11:26
Смотри стартер, возможно он перемыкает и весь АКБ высасывает на себя, на ЭБУ уже не хватает для заводки.
lawer
Сообщение starkhipov 15 май 2011, 11:29
Спасибо,а как смотреть Стартер?
starkhipov
Авто: grande punto
Сообщение lawer 15 май 2011, 11:32
Попробуй на заряженном АКБ на лямке завести (если не робот).
А так снимать стартер надо и на стенд.
Как вариант можно начать с проверки клемм и силовых проводов на стартер, может что окислилось и возникло переходное сопротивление.
lawer
Сообщение starkhipov 15 май 2011, 12:00
Фигово как то получается,если учесть что сам я это не сделаю, спасибо за совет
starkhipov
Авто: grande punto
Сообщение lawer 15 май 2011, 12:39
Исче забыл один момент...Один товарисч описывал подобную ситуацию, так причина была в заклинившем генераторе - туда тоже бы неплохо было взглянуть.
lawer
Сообщение Bubble^gum 15 май 2011, 13:15
попробуй прикурить. Если не то то возможно стартер
Bubble^gum
Сообщение starkhipov 15 май 2011, 13:29
прикурить не получается тоже :(
starkhipov
Авто: grande punto
Сообщение Bubble^gum 15 май 2011, 16:52
тогда вариант с толкача
Bubble^gum
Сообщение роман975романегор98 25 май 2011, 22:54
lawer писал(а):Исче забыл один момент...Один товарисч описывал подобную ситуацию, так причина была в заклинившем генераторе - туда тоже бы неплохо было взглянуть.
То же самое.... не завелся. Акум поменял. В итоге сейчас с фонариком увидел что ролик генератора не крутиться и ремень по нему едет и горит...есть ссылка на топик?
3D Emotion 1.4, 77л.с., механика
роман975романегор98
Авто: GP 1.4 механика Emotion 77л.с.
