AlexDark 18 апр 2011, 12:09
Краткое резюме
GRANDE PUNTO 1.4 16V, 5D, EMOTION
Автомобиль приобретен 01.07.2008, автомобиль произведен 2007году
Покупался автомобиль в Элекс Полюс
Обслуживание Соллерс
0-5000км - ругался с дилером о постороннем шуме в печке на итог туда попали листья и высохли, не плотно прилегали к обшивке плафоны освещения салона, ругался с дилером ругался ничего не добился. Плафоны починил сам, вытащил их и подогнул.
0-15000км - масло, фильтры
30000км - масло, фильтры, колодки, свечи
АРМ сервис
45000 - поменял все жидкости, масло в коробке, антифриз, тормозную жидкость, замена сальника штока выбора передач, замена пластиковой защиты картера (сам сломал) (смена тех жидкостей личное решение менять их каждые 45к)
58000 - родной аккб Magneti Marelli прожил две зимы и закончился, заменил на Alaska 62Ah вроде, как для тяжелых холодных условий эксплуатации
60000 - поменял ремень грм, ремень генератора, тормозные диски (личное решение менять ремни каждые 60к), водную помпу
66700 - замена сальника привода кпп левый, подкрылок задний с водительской стороны (сам сломал)
68500 - на 140км.ч оторвало пластиковую защиту картера остановился открутил, будем ездить без нее
70000 - застучал левый опорный подшипник (заменены оба)
75000 - очередное т.о., масло фильтры, мало в КПП, чистка передних тормозов т.к. скрипели и чистка печки опять попали листья
78200 - диагностика кондиционера и дозаправка 100г хладогента
80000 - сорвало внутреннюю накладку с передней тормозной колодки, заменил на trw lucas мягкие и приятные тормозилки. До этого использовал оригинал, подозреваю, что оказались бракованные.
83000 - вне планово заменил масло, при доливе обнаружил нагар на распредвале. С ребятами из АРМ пришли к выводу, что масло Selenia больше не годиться, буду переходить на Motul. Опять начал сочиться сальник выбора передач заменил, сгорело 6 из 8 ламп в дополнительном стоп сигнале были заменены все. Стопы работали через раз, проблема была решена путем подгибания контактов в фаре.
90000 - замена масла на Motul X-Clean 8100 5w40, фильтр масляный, воздушный, салонный, замена сальник привода левый, пыльник шруса внутренний, замена свечей, замена крышки салонного фильтра.
91300 - сгорела лампа с водительской стороны полез менять и сломал фиксатор лампочки, пришлось покупать новую водительскую фару взял Magneti Marelli на выходных поеду в АРМ поменяю фару и поставлю новые лампы Osram Night Breaker и заодно пусть их откорректируют.
92000 - вскрылась родовая травма протекания 5двери. (проблему решили переклейкой заднего стекла)
96000 - проблема в датчике ремня безопасности постоянно пищит, решение замена замка безопасности 71740525
98900 -
- замена задних амортизаторов на kayaba excel-g 343459
- передние тормозные колодки оригинал
- задние тормозные колодки Ferodo FSB 682
- опора двигателя задняя
- сальник привода левый
- сальник штока выбора передач
- фиксатор штока выбора передач
- пыльники задних стоек
- удален катализатор (установлена обманка) проблем нет
- 99400 - заменено лобовое стекло (оригинал), на старом была трещина перекрывающая обзор и много сколов.
- 105000 - замена масла, фильтры, съелась резьба на сливной пробке поддона картера (сделали вкладыш).
- 107000 - похрустывал стартер, сняли почистили, заменили смазку, как новенький. Спасибо fiat-club.ru
- 115000 - замена масла, масляного фильтра и передних колодок. Решил немного промыть двигатель, а самая лучшая промывка, двигателя это смени масло пораньше. Лопнула трубка заднего омывателя, вся незамерзайка текла в багажник - проблема решена заменой шланга в месте перегиба. Обслуживание fiat-club.ru
- 117500 - замена резистора скоростей вентилятора (код 55702441 версия для климата), замена сальника штока выбора передач, замена масла в КПП.
- 120000 - замена масла, всех фильтров, водная помпа, тормозные диски, антифриз, ремень ГРМ и ролик, свечи, тормозная жидкость, ремень генератора, замена заднего левого фонаря (при замене лампы, лопнуло крепление и в фонарь стала попадать вода), замена тройника омывателя лобового стекла (лопнул из-за морозов)
- 121000 - замена сцепления, вилка сцепления, втулка сцепления верхняя, нижняя. Замена зеркально элемента левого зеркала (перестал работать обогрев)
- 121500 - заправка кондиционера, замена передней тяги стабилизатора левый, правый, замена рулевого наконечника правый, замена подушки двигателя правой. восстановление резьбы крепления подушки двигателя.
Доработоки
1)Слив с лобового стекла
2)Шумоизоляция дверей и двери багажника
3)Решена проблема с замками задних дверей
4)Решена проблема подтекания заднего стекла
5)Удален катализатор (установлена обманка) проблем нет
Последний раз редактировалось
AlexDark 25 апр 2013, 12:27, всего редактировалось 35 раз(а).
