Сообщение Lobsterman 14 апр 2011, 08:44
wind писал(а):
Lobsterman писал(а):
gurava писал(а):т.е. грубо говоря нужны советы не вида "откалибровать сцепу", а зайти в пункт examiner такой-то и нажать то-то и столько-то раз
т.к. в ответ от них я слышу - да ,конечно, мы калибровали. причем на каждом ТО. ага...!!! щазззззз!
раз они такие негодяи сделайте всё сами
вам нужен ноут + адаптер ELM-327 + программа FiatEcuScan ( почти полный аналог examiner )
не знаю как на GP ( сам лично не пробовал ) , но другие италороботы через нее прекрасно диагностятся и калибруются - гарантирую !
http://www.fiatecuscan.net/
боюсь робот эта программа не возмет .... а по пунктам расписывать как калибровать робота не получится ... просто нужно внимательно и по несколько раз выполнять каждый тест .... и это рекомендации дестребьютера ... хотя по опыту если глюк присудствует ... то калибруй не калибруй всеравно получиш лажу .... пускай и не сразу
буду спорить !
1) а ты не бойся ! -))) программа эта прекрасно берет робота диагоностит и калибрует...! провереноооооооооо !
и всего там один пункт - ОТКАЛИБРОВАТЬ ! далее всё само произойдет ( в экзаминере собственно также )
2) нет не все равно получишь лажу ... калибровка именно может от глюков (когда все механизмы исправны , просто сцепление
уже частично износилось) ... и калибровка это еще и допдиагностика своеобразная , и если она не помогла значит проблемы более
серьезны и надо ехать в сервис и разбираться ( менять жидкость, сцепу , вилку, может манжеты, может актуатор да причин еще много )
PS Дять ! расскажи нам лучше как починять Лачетти ... ты же в этой области у нас великий гуру ... даааа ??? а то кое-кто может не в курсе . -)))
Lobsterman
Авто: Lancia
Сообщение mback 15 апр 2011, 13:07
Авто 2008г., робот, пробег 49 000.
Утром не выходит из режима нейтралки, после 15 минутного прогрева проблема исчезает, бывает на скорости сбрасывает на N и после перезапуска авто, робот приходит в норму, на дисплее ошибок нет – один раз выскакивала лягушка.(ошибка p1818)
в fiat клубе, заменили масло в коробке и откалибровать сцепу.– неделю проездил нормально теперь все началось заново.
Народ посоветуйте, как лечить!
- замену сцепления ?
- замена штока, вилки – втулки или как там ?
Кто делал, помогите !
Мне при таком же раскладе помогла замена всех трёх потенциометров (чёрные пластиковые фигнюшки на роботе), 1шт. = 1500 руб. При этом, перед заменой потенциометров, замена сцепления в сборе проблему не решила.
ГП 5Д, 2008г., 1,4 77 л.с. робот, синий-синий
mback
Авто: ГП 5Д, 2008г., 1,4 77 л.с. робот, синий-синий
Сообщение _GaS_ 15 апр 2011, 13:51
Такая же фигня... Еще бы знать какой потенциометр менять... Прям как игра в наперстки... Где шарик? )))
_GaS_
Сообщение alsis 15 апр 2011, 19:40
Сделали мне робот(поменяли сцепление). Пока полет нормальный. Проехал за неделю почти тысячу, вроде ошибок не наблюдалось. Посмотрим...
alsis
Авто: Fiat Punto
Сообщение gurava 16 апр 2011, 14:41
по официальной информации с сайта http://fiatecuscan.net/ она поддерживает
Gearbox Management
- Marelli SELESPEED (old Alfa 156 SELESPEED)
- Marelli SELESPEED CFC208F
- Marelli SELESPEED CFC208F (Punto '03, Idea, 147, GT, Ypsilon, Musa)
- Marelli SELESPEED CFC209F
- Marelli SELESPEED CFC218F (156 GTA)
у меня cfc228f - т.е. не подедрживает
gurava
Авто: fiat panda
Сообщение wind 18 апр 2011, 09:51
Lobsterman писал(а):PS Дять ! расскажи нам лучше как починять Лачетти ... ты же в этой области у нас великий гуру ... даааа ??? а то кое-кто может не в курсе . -)))
что конкретно вам рассказать как почнять ?
Сообщение wind 18 апр 2011, 09:59
буду спорить !
вы как всегда правы ... на столько правы что ваша правильность просто брызжит ....
Сообщение master155 18 апр 2011, 20:53
Как вы лечите подвисание клапанов? ;)
Ну а если серьезно, че вы как в песочнице за лопатку? Нет смысла выяснять кто и чем диагностирует качественнее. Опыт показывает, что побеждает конструктив. если собраться всем вместе и подумать как решить проблему, то проблема всегда решается. У технарей всегда присутствовал опыт решения проблем разными способами. Нет смысла прятать способы решения задач. Их надо решать сообща!
Страсть и скорость - понятия идентичные!
master155
Авто: Fiat Punto II 1,2 16v.
Сообщение Lasko 18 апр 2011, 20:57
вот это дельно))) а мерится рубашками не в тему...
Сообщение _GaS_ 21 апр 2011, 12:34
Подвисание клапанов, я думаю не лечится. Если тока токарю отдавать шток на лечение... Но это должен быть токарь огого... А так проще клапан заменить. Ремонт конечно не бюджетный :(
_GaS_
Сообщение master155 23 апр 2011, 19:30
Лечится! ;) Да, не бюджетно.
Сейчас есть велосипеды, обслуживание которых дороже обслуживания авто. А сами стоят и не так дорого. :)
master155
Сообщение wind 24 апр 2011, 15:53
подвисание клапанов .... ну тут либо кататься на нормальных оборотах в зоне 3-4тыс, либо перебирать головку каждые 30тыс км каждый сам для себя выбирает ...
и потом у меня пробег маленький 60тыс пока чеков небыло машинка работает чистинько и тихо ... на холостых работающего мотора не ощущается
Сообщение viktorfiatbestfit 27 апр 2011, 22:24
Всем Привет.
Что то мне не везет, никто конкретного ответа по моей проблеме не дает. :(
У меня Fiat Grande Punto с робо-коробкой. Пробег 77700.
Возникла у меня маленькая неприятность с роботом. Иногда при переключении с 1 на 2 как будто не дожимает сцепления, бывает и вылетает на нейтраль.
Проверил уровень масла в бачке робота, долил два шприца по 20 кубиков. Стало совсем редко появляться эта проблема, но совсем не пропала. На форуме вычитал про шток сцепления, но правда как его регулировать инфы нет, все это делают на СТО.
Может кто сам это делал, да может рассказать подробно. Или Ростовчане подскажите где у нас это грамотно сделать могут ?
viktorfiatbestfit
Авто: ПРОДАЮ Fiat Grande Punto 5D РОБОТ
Сообщение wind 28 апр 2011, 00:21
я не стану советовать куда в первую очередь глянуть ... т.к. робот смотрится комплексно ... там вся суть в мелочах ...
Сообщение lookyanov 28 апр 2011, 10:16
Ну вот и я.. Пробег 71000.. Не доезжая 5 м до парковки скинула на нейтраль и загорелся CHECK TRANSMISSION. Выключил-дотолкал-скинул клемму - не помогло.
Территориально Казань, начал искать дилов, узнал что Соллерс у нас самоликвидировался, в АКОС тащить на другой конец города, в итоге притащил к другому дилу, пришел мальчик с диагностической аппаратурой, посмотрел и говорит что выдает 2 ошибки... Оставил, уехал, позже позвонили, говорят из-за того что клемму скидывал прога мозгов не видит.. Ставили другие мозги, переключает на 1ю и заднюю, собрались разбирать коробку, говорят возможно дело в сцеплении, сижу, жду звонка... :(
URL=http://line4auto.ru/fiat/]Изображение[/URL]
lookyanov
Авто: Grande Punto 5D
