Стук сзади(схема-рисунок стр.3+решение 4стр.)
Сообщение Винни П. 15 янв 2008, 12:13
Ща попробую
Винни П.
Сообщение Винни П. 15 янв 2008, 13:31
А вмр файл как вставить :oops:
Винни П.
Сообщение nio 15 янв 2008, 14:03
Короче. колесо можно и не снимать, просто вывесить его на уклоне, да и так все хорошо видно если в багажнике кирпич не возить.
Сообщение SMF 15 янв 2008, 15:06
Антон писал(а):Короче. колесо можно и не снимать, просто вывесить его на уклоне, да и так все хорошо видно если в багажнике кирпич не возить.
И что? Туда можно просунуть руку и исправить?
SMF
Сообщение Винни П. 15 янв 2008, 15:40
примерно так.
Винни П.
Сообщение nio 15 янв 2008, 15:47
Очень можно, если испачкаца не боишся, места там дофига.
P.S. с предплечиями в стиле морячка папая лучше не соваться )))
Сообщение Винни П. 15 янв 2008, 15:49
Всем спасибо это вы там шайтаны всё исправили :D
Винни П.
Сообщение SMF 15 янв 2008, 15:51
Винни П. писал(а):Всем спасибо это вы там шайтаны всё исправили :D
Да, это мы шайтаны... :D
SMF
Re: Стук сзади
Сообщение @ндрей 13 мар 2008, 09:36
Винни П. писал(а):Теперь о другом на холостом ходу машина стала гулять оборотами два раза вообще заглохла, сегодня в сервисе причину устранили за 5 минут путем повторного обучения дроссельной заслонки. Компьютер на наших машинах собирает мелкие ошибки а потом бац приехали, диагност сказал машина вообще может не заводится. Всё сделали по гарантии пробег 19000 полет нормальный.
У меня тоже один раз подобная фигня с оборотами была,
вылечил путем обнуления компьютера, скинув клемму с
акума на 15 минут.
ГП 1,4 Актив, робот, Кондюх
@ндрей
Re: Стук сзади
Сообщение Sergunja 04 янв 2009, 12:03
viewtopic.php?f=11&t=2744&st=0&sk=t&sd=a&start=30
Езжу вторую зиму, пробег 15000 и больше пока ничего не стучит.
Sergunja
Авто: FIAT GP 1.4V8 MT
Re: Стук сзади
Сообщение 44. 19 янв 2009, 21:52
Пипец...до меня тож докатилося.. :D Такой звонкий стук при проезде железных стыков на мостах или трамвайных путей...в районе задней правой стойки....Или спинка сиденья до конца не закрылась,может головки в наборе между собой женяца...Завтри буду искать :?
Re: Стук сзади
Сообщение Rutsam 22 янв 2009, 18:18
У мну похуже ситуация. Попал в ДТП грузовик ISUZU въехал в заднюю левую дверь. Сервис написал в счете на замену все что помялось и все, более что-либо ремнотировать смысла не было машина прошла примаерно 6000т.к. Потом спустя примерно месяц появился стук справа-сзади при нагруженной машине и проезде неровностей. Далее хуже стук появился и слева и на негруженной машине. По характеру звук скорее "пластмассовый". Источник сего искали долго т.к. не связывал ДТП и сие следствие. Для устранения пробовал все доселе описаные методы включая и закрепление пыльников,полки,спинок сидений,оббивки,запаски вплоть до того что катался в багажнике :). Проблему нашли при прохождении ТО (пришлось перебрать практическу всю заднюю подвеску). Как оказалось в результате бокового удара у аммортизаторов образовался провал в работе примерно посредине рабочего хода. Вот оно и стучит. Теперь заморачиваюсь купить стоковые(~180 у.е.) или же за эти деньги присмотреть что-то другое?
Первое существо, созданное Богом, говорило "Hello World!" и умирало
Rutsam
Авто: Fiat Grande Punto 1.4 v8, Dualogic
Re: Стук сзади
Сообщение 44. 22 янв 2009, 18:21
44-й писал(а):ПИли спинка сиденья до конца не закрылась
У меня всё проще оказалось :D
Re: Стук сзади
Сообщение Roman 23 окт 2009, 10:19
У меня раньше по морозам было некое стучание сзади периодами. Но проходило. Похоже на описываемую здесь проблему с выпаданием пыльника. Я особо не грузился.
Сейчас-же задняя подвеска (???) издаёт подобные звуки постоянно. Можете подсказать куда смотреть пристальным взглядом? На что обратить внимание? А то я что-то там ничего особенного не разглядел. Хотя-бы на что смотреть? На стойку, на пружину????
GP 1,4 A 5D. 599/A.
Roman
Авто: GP Active 1,4 8v (77) `07 New Orleans Blue
Re: Стук сзади
Сообщение 44. 23 окт 2009, 15:51
Перво-наперво "наведи " порядок в нише запаски и багажнике.Затем попробуй выкрутить на пол оборота оба резиновых отбойника на крышке задней двери.Проверь не "ходит" ли обшивка задней двери,спинку задних кресел на предмет доконцазащелкивания.Если не поможет,тогда надо смотреть втулки аммо,пыльник аммо.Такшта сажай доп.уши назад и катайся.
