Правый подрулевой выключатель..
Сообщение autoscania372 08 апр 2011, 14:19
Добрый день.
Купил тут машинку, в фиатиках пока не спец. У меня Пунто, 2002 год. Омыватель заднего стекла не работает, а форсунка стоит. Прежний владелец дедушка, сказал, что вообще им не пользовался, а хозяина до него не знает. Проискал всё. Полагаю, что стоит от гранд пунто.. Положений всего 4ре. Вверх разово, вниз два, а с торца кнопка "TRIP", на себя передние омыватели. При нажатии на кнопку "ТРИП", работает задний дворник. Больше ни положений ни символов на переключателе нет. Есть мысли как быть, или в чём беда ? Заранее благодарен.
autoscania372
Авто: Fiat punto ll
Re: Правый подрулевой выключатель..
Сообщение AlMS 08 апр 2011, 15:37
попробуй от себя
AlMS
Авто: GP 1,4 8V 2012
Сообщение autoscania372 08 апр 2011, 20:03
AlMS писал(а):попробуй от себя
Пробовал, нет такого положения.
autoscania372
Авто: Fiat punto ll
Сообщение AlMS 08 апр 2011, 22:17
скинь фотку переключателя для наглядности. На ГП от себя "писалка" включается
AlMS
Сообщение autoscania372 11 апр 2011, 15:43
AlMS писал(а):скинь фотку переключателя для наглядности. На ГП от себя "писалка" включается
Вот.
В выходные нашел, что трубки от бачка с водой идут две. На заднее была забита льдом по видимому. Но если на неё идёт отдельный насос, то он явно не гудит (да и не знаю я где в данном случае вкл. задний стеклоомыватель). Сделал, тупо, поставив тройник на передние стеклоомыватели. Хоть как то, но зато теперь прыскает на заднее стекло. :?
autoscania372
Авто: Fiat punto ll
Сообщение potemkin 11 апр 2011, 19:20
странно... по идее поворот ручки включает задний дворник, а нажатие на ручку "от себя" брызгает на заднее стекло
Ночь.Улица.Фонарь.Аптека.
Бар.Клуб.Девицы.Дискотека.
Рулетка.Покер.Фишки.В глаз.
Такси.Квартира.Унитаз.
Жена.Постель.Подушка.Сон.
Рассвет.Рассол.Таблетка.Стон.
Визг.Дети.Мусор.Пылесос.
Обед.Жена.Тарелки.Пес.
Застолье."Скорая".Носилки.
Спирт.Вата.Скальпель.Огурец.
Морг.Санитары.Все.Пипец.
potemkin
Сообщение Джони 11 апр 2011, 19:27
Как владелец Пунто-2(188), подтверждаю данный рычаг "от себя" омывает заднее стекло.
Джони
Авто: Fiat Punto(188)
Сообщение autoscania372 11 апр 2011, 20:16
вот в чём и засада..
На себя работает стеклоомыватель на переднее стекло, при нажатии более 2 секунд, автоматически врубаются дворники на четыре раза. Ручка не поворачивается, "от себя" положения тоже нет (может чего сломано внутри, но он не на миллиметр от себя не отводится). Да и картинки на ручке всего две как видно на рисунке.
autoscania372
Авто: Fiat punto ll
Сообщение AlMS 12 апр 2011, 08:11
надо снимать кожух (4 винтика звездочкой) и смотреть че да как. может просто заело его.
PS а вместо штатной кнопки "trip" что стоит?
AlMS
Сообщение autoscania372 12 апр 2011, 13:15
AlMS писал(а):надо снимать кожух (4 винтика звездочкой) и смотреть че да как. может просто заело его.
TRIP и стоит.. Как и стандартно, две кнопки слева у панели приборов (корректировка наклона фар), и две справа TRIP (компис) и корректировка часов снизу. Не лггично же ставить две кнопки TRIP ? Да и во втором пунтике полагаю вообще такой кнопки с торца нет. :?
autoscania372
Авто: Fiat punto ll
Сообщение Nich 12 апр 2011, 16:16
Я правильно понял, что кнопка Trip присутствует как сбоку от панели приборов, так и на переключателе? Чую, что родной переключатель когда-то сломали, а этот - от другой комплектации. А комплектаций этих - мама не горюй. Еще не доводилось видеть двух одинаковых пунтов: что-нибудь да отличается.
На гранде пунто, насколько помню, переключатели другие. Зато на Добле и Дукате вроде такие же.
Сообщение autoscania372 12 апр 2011, 19:37
Nich писал(а):Я правильно понял, что кнопка Trip присутствует как сбоку от панели приборов, так и на переключателе? Чую, что родной переключатель когда-то сломали, а этот - от другой комплектации. А комплектаций этих - мама не горюй. Еще не доводилось видеть двух одинаковых пунтов: что-нибудь да отличается.
Именно так. Тоже полагаю, что переключатель не родной (в смысле не от данной модели). Полагаю, но всё же есть сомнения ведь в мануале упоминается, цитирую: ".. на некорорых модификациях режим работы стеклоочистителя заднего стекла синхронизирован с лобовым..". Однако более ни слова об этом, мол догадайтесь об остальном сами. Полагаю, что вставив тройник на шланг переднего стеклоомывателя я примерно так и сделал. :D Вообще мануальчик туповат и крайне не информативен по с равнению со многими другими авто, но это не эта тема.
autoscania372
Авто: Fiat punto ll
Сообщение AlMS 13 апр 2011, 08:45
стеклоочистителя!!! а не стеклоомывателя. Думаю выход один - искать родной переключатель.
AlMS
