электросхема нужна
электросхема нужна
Сообщение denam 08 апр 2011, 18:49
Всем привет.
Не могу найти в нете электоросхемы на ГП.
Не работает прикуриватель, где-то обрыв произошел.
Дилер сказал, что скорее всего не гарантия.
Заранее спасибо.
denam
Авто: Grand Punto 3D New Orleans Blue
Re: электросхема нужна
Сообщение Torkret 08 апр 2011, 18:57
А в Elearn смотрел? Там схем много разных.
Torkret
Сообщение FreeTiller 08 апр 2011, 19:05
Я тоже так думал, включи зажигание и проверь тестером.
FreeTiller
Авто: Не ФИАД
Сообщение denam 09 апр 2011, 18:06
FreeTiller писал(а):Я тоже так думал, включи зажигание и проверь тестером.
тестером тыкал, 6 вольт показывает и прыгает немного.
denam
электросхема нужна
Сообщение ILDUS 23 июл 2014, 21:41
Всем привет.
Есть у кого электросхема по потолочному освещению. Сегодня полез посмотреть куда бы подцепить видеорегистратор, обнаружил две не задействованные фишки (отчего они могут быть, интересно), потом когда мерил напругу тестером на плафоне, случайно коратнул его, теперь не горит освещение в салоне, начал искать предохранитель, но тот который указан в книжке на потолочное освещение оказался целым.Может кто-то поможет схемой, либо может подскажите какой предохранитель смотреть? Спасибо.
ILDUS
электросхема нужна
Сообщение wind 24 июл 2014, 20:43
может стоит купить за 80р диодную прозвонку и за 5 мин проверить все предохранители не вынимая ...
просто на некоторые цепи могут защищаться несколькими предохранителями последовательно например 15а может идти на 3-4цепи а каждая в отдельности защищена 10а или 5а предохранителем
электросхема нужна
Сообщение ILDUS 25 июл 2014, 16:08
Про разные номиналы понятно. В итоге я нашел нужный (последовательно вытаскивая каждый, но это не выход). Отсюда просьба к тем у кого есть инструкция либо книжка по гранд пунте, отсканируйте (или сфоткать) пожалуйста листы где описаны где какие предохранители, и выложите сюда. У меня книжка от первого пунты, поэтому и не сходятся места.
ILDUS
электросхема нужна
Сообщение кос 25 июл 2014, 19:19
Ильдус добрый вечер,у меня такая же проблема возникла с потолочным освещением, хотели запитать радар-детектор замкнули сгорел похоже предохранитель сам блок предохранителей меняный после аварии,подскажи или сфоткай сам предохранитель пожалуйста.Заранее большое спасибо
кос
Авто: Grande Punto
электросхема нужна
Сообщение wind 26 июл 2014, 23:23
на всех фиатах в руководстве по эсплуатации что идет с машиной есть описание предохранителей .... в елерне общей схемы нету ... только кусками
электросхема нужна
Сообщение erdball 27 июл 2014, 17:07
ILDUS писал(а):обнаружил две не задействованные фишки (отчего они могут быть, интересно)
Две фишки, по одной с правой и левой стороны это скорее всего доп. светильники под козырьки (для чтения?)
erdball
Авто: Fiat GP5DMT8V`06
электросхема нужна
Сообщение ILDUS 28 июл 2014, 19:44
Короче запитал я регистратор от плафона, там нужно два минуса подцепить вместе, по одной не работает (в фишке это два крайних вывода, средний это плюс). Но сама идея оказалась фиговой, т.к. постоянно начал гореть одна из лампочек в плафоне. В итоге от плафона я отпаялся, и подцепился параллельно к проводу которую я провел был от блока ПТФ для радар-детектора. Теперь они оба работают только когда повернут ключ зажигания. Идея была чтоб регистратор работал не зависимо от ключа зажигания. Но не получилось.
ILDUS
электросхема нужна
Сообщение wind 28 июл 2014, 22:41
Чтобы был записан на постоянку нужно вести от АКБ т.к. Через 20минут все цепи уходят в спящий режим и отрубаются
электросхема нужна
Сообщение 44. 29 июл 2014, 06:20
Вот поэтому я от прикуривателя и запитался,выключил двигло-потух регистратор. А вообще можно заморочится (у кого прибор халявный как у меня :D ) и выпаять глазок камеры приделать его к ......зеркалу например,а саму тушку спрятать,чтобы каждый раз не снимать ее и прятать.
Вернуться в Общие вопросы
