Пунтя писал(а):А мне про скрип сказали, что люфт в рулевой рейке и через 1-2 года нужно будет её менять, т.к. она не ремонтируется
SPYDER писал(а):Смотри сам если хруст сильный то стоит съездить, а так посмотрят бабки возьмут и отфутболят куда подальше все это не раз проходили! У меня масло из коробки льёт и то не еду жду когда совсем накроется ,а дилеры не хотят этого замечать хотя обращался не один раз.
PoPo писал(а):Вот кажется и я до скрипа в руле докатался =(((((((((((((((((((((((((
44. писал(а):.....опорник накрывается и похоже левый))))) Короче пружина "соединяется" с кузовом через опорник,когда смазка вымывается..шарики вылетают и получается беда. Попроси кого-нибудь покрутить руль на месте и посмотри на пружину,она должна равномерно крутится со стойкой. viewtopic.php?f=51&t=4381
