Масло на дросселе
Масло на дросселе
Сообщение nike 18 янв 2011, 03:26
чот название не посмотрел так пока напишу)))))круглый такой)))) :?
из него стало подсачиватся масло в чом проблема???
nike
Авто: fiat punto 55s
Re: моноблок...
Сообщение podonok 18 янв 2011, 10:11
Масленный фильтр?)))
Другим извеняйте за денги....
podonok
Авто: Fiat Punto II 1.2(60hp)
Re: моноблок...
Сообщение nike 18 янв 2011, 18:39
нееее система впрыска!!!!!инжектор центрального впрыска вроде так как то называется... :?
nike
Re: моноблок...
Сообщение podonok 18 янв 2011, 19:13
Фото в студию)))помоему ты про дросель говоришь)))Масло в во впрыске)))ты точно что то неправильно собрал)))
podonok
Re: моноблок...
Сообщение 44. 18 янв 2011, 19:29
Походу ему масло в воздухан набрасывает.
Re: моноблок...
Сообщение podonok 18 янв 2011, 19:57
Распространенная проблема умирающих двигателей....
podonok
Re: моноблок...
Сообщение mariarchy 01 апр 2011, 22:06
Такая же беда. Двига работает как часики, тянет нормально.
Это ведь картерные газы так фигачат?.. Значит переборка.. Сколько стоит в среднем в сервисах? Проблем с запчастями нет? Живу в МО.
mariarchy
Авто: punto, 98 г., 1.1, 55 HP.
Re: моноблок...
Сообщение Easy_Rider 02 апр 2011, 09:42
Пробег сколько? Если по поршням люфта особого нет, часто помогает переборка башки + раскоксовка
Умение по-настоящему ругаться матом приходит с умением водить машину
Easy_Rider
Авто: Fiat Punto 60 96г, Honda CR-V, Honda X4
Re: моноблок...
Сообщение mariarchy 02 апр 2011, 13:06
90 тысяч пробега. Я думал, что движки у фиатов живут побольше.. Обидно даже как-то)
mariarchy
Re: моноблок...
Сообщение Easy_Rider 02 апр 2011, 17:44
Тогда точно прокатит
Easy_Rider
Re: моноблок...
Сообщение podonok 06 апр 2011, 09:34
Движки при правильном уходе живут до 250 000 у фиатов.
podonok
Re: моноблок...
Сообщение djfj 06 апр 2011, 11:03
podonok
видел и 380к пробег
Масло вокруг заслонки
Сообщение antbrw 23 фев 2012, 21:42
Привет всем!
Сегодня снял пластиковый кожух фильтра и обнаружил, что все пространство вокруг заслонки залито маслом!
Насколько это серьезно? Знакомый сказал, что проблема может быть в кольцах поршня, так ли это?
Спасибо!
antbrw
Авто: Punto 176 5d
Сообщение ch1seL 24 фев 2012, 07:19
Возможно с сапуна идет, почисти заслонку
ch1seL
Авто: Punto 2 188
Вернуться в Punto I
