Поиск каталожного номера детали- если имеется номер в eLearn
Сообщение renov_ins 26 мар 2011, 17:33
Доброго времени суток!
Вылезла ошибка подушки безопасности - скатался в сервис - необходимо заменить передний датчик удара
В eLearn он стоит под номером K039
Вид ошибки - B0117
Каким образом можно найти каталожный номер данной детали?
Дилер говорит о стоимости в 7 600 рублей -завышают, точно знаю:)
Re: Поиск каталожного номера детали- если имеется номер в eLearn
Сообщение Lobsterman 26 мар 2011, 18:00
renov_ins писал(а):Доброго времени суток!
Вид ошибки - B0117
вин-код машины необходим для определения номера детали по оригиналу (если хочешь в личку пришли)
PS а вообще менять дтчик удара изза ошибку по нему -глупо ... в датчике удара ( а зачастую он бывает интегрировн в лонжерон например)
и ломаться то нечему... точнее есть но он можетс ломться только если будет мощный бумс ...скорее всего проблемы с проводкой а не с датчиком
... надо съездить в другой сервис где есть толковый электрик-диагност
Lobsterman
Авто: Lancia
Сообщение renov_ins 26 мар 2011, 18:05
Вид ошибки - B0117
Было ДТП по касанию - красили передний бампер, меняли передний правый колесный диск, меняли правое переднее крыло
Стопудово задели датчик - я в этом уверен - ошибка появилась в день, когда за машиной приехал!
Сообщение Lobsterman 26 мар 2011, 18:42
Вид ошибки - B0117
если при ДТП никакие подушки не стрельнули , то вероятнее всего или разъем соскочил или жгут проводки поврежден ...
Lobsterman
Авто: Lancia
Сообщение wind 26 мар 2011, 21:32
ну сними датчик и посмотри каталожный номер .... я 4 дня назад снимал ... в итоге оказался обрыв провода под бампером
чтобы снять достаточно открутить все винты сверху и немного оттянуть бампер ... туда вполне влазиет ключик
Сообщение renov_ins 26 мар 2011, 22:07
wind писал(а):ну сними датчик и посмотри каталожный номер .... я 4 дня назад снимал ... в итоге оказался обрыв провода под бампером
Я посмотрел на схеме - он там рядом с замком капота
Расскажешь поподробнее? Или код операции в ЕЛёне?
Сообщение wind 28 мар 2011, 05:19
по правильному со снятием бампера ... а в реале можно подлезть и так ....
да в раене замка толко немного левее (тобиш в сторону водителя) .... он с наружней стороны радиатора сверху... и куда подробнее ... открутить пяток винтов и оттянуть врхнюю часть ... его можно увидить
Сообщение renov_ins 28 мар 2011, 11:47
wind писал(а):по правильному со снятием бампера ... а в реале можно подлезть и так ....
А подушка не жахнет, если его коснуться :)? :lol:
Сообщение renov_ins 29 мар 2011, 21:49
Винд, не ответил)
Сообщение wind 29 мар 2011, 22:03
любые работы связанные с аирбегом выполняются со снятой клемой АКБ ... это раз а вот условия работы подушек
Датчик ""Early crash"" K39 (тот по которому у вас ошибка) распознает легкие удары и сообщает о них блоку управления M60 - контакт 12 штекерного разъема A блока управления M60; контакт 6 соединяет с относительной массой.
При получении от обоих датчиков и датчиков самого блока управления - в зависимости от алгоритма контроля - данных о наличии лобового столкновения, блок управления посылает сигнал включения первой ступени активации модулей передних подушек безопасности:
