Жутко дергается на первой передаче
Re: Жутко дергается на первой передаче
Сообщение AlexeyGP 20 мар 2011, 00:00
Я из Запорожье - Украина.
Сегодня пропало дергание полностью, взамен ему теперь присутствует странный звук на первой и второй передаче, как скрежет какойто. Думаю на днях заменить диск сцепления. Обидно, только купил машину.
AlexeyGP
Сообщение wolf 21 мар 2011, 09:54
Lobsterman писал(а):лучше поезжайте в ФиатКлуб ... и подешевле и мастера потолковее
Сомневаюсь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :shock:
wolf
Авто: фиат
Сообщение SNap 21 мар 2011, 17:58
привет, на 70 000 км. перестала включаться задняя передача или включалась со сильным скрежетом, до этого на первой передачи если не газовать при трогании дергалась машина, механик сказал сцеплению конец, купил комплект сцепления валео от фиата добло 1.4 бензин, один в один с оригинальным, код диска (заводской) одинаковый, каталожный разный (хотят на ГП продать по дороже). снятие показало кривые и стертые лепестки корзины и уже подусталый диск. Важно при замене смазать вилку и втулку на которую одевается выжимной, так как эта втулка идет цельная с корпусом коробки, и на сухую стирает ее, итальянцы жадные на смазку. За то теперь педаль сцепления такая мягкая, нарадоваться не могу, с завода такой мягкой не была.
SNap
Авто: GP 1.4 V 8 механика
Сообщение tundelta 22 мар 2011, 01:28
SNap писал(а):привет, на 70 000 км. перестала включаться задняя передача или включалась со сильным скрежетом, до этого на первой передачи если не газовать при трогании дергалась машина, механик сказал сцеплению конец, купил комплект сцепления валео от фиата добло 1.4 бензин, один в один с оригинальным, код диска (заводской) одинаковый, каталожный разный (хотят на ГП продать по дороже). снятие показало кривые и стертые лепестки корзины и уже подусталый диск. Важно при замене смазать вилку и втулку на которую одевается выжимной, так как эта втулка идет цельная с корпусом коробки, и на сухую стирает ее, итальянцы жадные на смазку. За то теперь педаль сцепления такая мягкая, нарадоваться не могу, с завода такой мягкой не была.
Важно так же отцентровать и протянуть правильно корзину сцепления при замене, а то через 5-10 тыс км опять появится эффект скачков при троганье....
http://www.fiat-club.ru/
Предварительная запись.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение AlexeyGP 22 мар 2011, 03:24
Спасибо всем за ответы и помощь. Заезжал на СТО узнать стоимость замены. Итого вместе с комплектом сцепления - 6800 российских рублей.
AlexeyGP
Сообщение wolf 22 мар 2011, 09:18
AlexeyGP писал(а):Спасибо всем за ответы и помощь. Заезжал на СТО узнать стоимость замены. Итого вместе с комплектом сцепления - 6800 российских рублей.
Это где такие цены? :shock:
wolf
Авто: фиат
Сообщение AlexeyGP 26 мар 2011, 04:15
Украина, Запорожье.
AlexeyGP
Сообщение _GaS_ 29 мар 2011, 15:29
Давно думаю, мож бросить все к чертям и переехать на Украину?...
_GaS_
Сообщение freak 29 мар 2011, 18:41
_GaS_ писал(а):Давно думаю, мож бросить все к чертям и переехать на Украину?...
а чем там лучше? цены ниже?
freak
Сообщение _GaS_ 30 мар 2011, 07:46
Да вообще там все ниже...
_GaS_
Сообщение AlexeyGP 31 мар 2011, 02:57
Ну ну =) И зарплаты ниже - средняя - ваши 8000 рублей.
AlexeyGP
Сообщение freak 31 мар 2011, 09:23
AlexeyGP писал(а):Ну ну =) И зарплаты ниже - средняя - ваши 8000 рублей.
хрена се зарплата, даже для моего региона впечатляет О_О а жить то на такие деньги получается у кого?
freak
