Как отключить мигающий индикатор подушки?
Сообщение BOOKAboy 16 мар 2011, 11:13
Здравствуйте буквально вчера купил фунтика2, подскажите кто сталкивался, на панели горит значек водительской подушки безопасности и часто мигает значек П.Б. пасажира, по виду похоже что подушек уже нету, не подскажите как отключить значки на панети ато раздражает очень!
Последний раз редактировалось Skif 26 апр 2015, 19:23, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Уточнил название
BOOKAboy
Авто: Punto II 1.2 16V 80 hp
Re: Подушки.
Сообщение podonok 17 мар 2011, 09:14
Да подушки могут просто так гореть, на кочке где то отошёл контакт и всё ошибка загорелась, надо либо стереть просто ошибку, может полазить по контактам, а если действительно подушек нет то разобрать панель приборов и вытащить лампочку заначка подушек.
Другим извеняйте за денги....
podonok
Авто: Fiat Punto II 1.2(60hp)
Re: Подушки.
Сообщение retmike 20 мар 2011, 10:54
Там же наглядно видно есть подушки или нет, на рулевой подушке да и вообще если выстрелены отсутствуют надписи аирбег,просто литая панель, легко проверить откройте бардочек там 4 болта, снимите и даже по весу можно определить... Если выстрелены то можно найти б\у, 3-4 тыс. одна подушка + сброс ошибки в блоке 3 тыс. Если не нужны вам, то просто снимите панель да вытащите лампочку.
Fiat Punto II Sporting 3dv 1.2 80 2001 год
retmike
Авто: Fiat Punto II 1.2 80 1999 год
Re: Подушки.
Сообщение autoscania372 11 апр 2011, 20:37
Ну купить на разборке или в магазине с надписью полагаю не проблема.., у самого к сожалению так (чутка лоханулся при покупке). А вот выражение "вытащите лампочку".. :lol: .., ага только не советую самим. Я тут с пару часов докапывался до этой "лампочки", вставить хотел. Там практически неразборная электронная плата, вместо лампочек впаяны светодиоды. Докапатся до них очень проблематично (производители постарались, если уж что то.. по ходу они расчитывают на покупку всей платы с сборе). А если Вы выпаете светодиод и его не замените на исправный, то ЖК дисплей при включении зажигания на пару секунд вам напишет "LED ERROR", ну типа косяк у Вас с лампочками (диодами). Надеюсь, что при продаже или честно об этом скажу или буду искать профана в пунтике или английском.
autoscania372
Авто: Fiat punto ll
Re: Подушки.
Сообщение BOOKAboy 12 апр 2011, 10:31
загвозка в том что у миня в городе нет не 1й разборки по фиатам, живу в Иваново, мож кто подскажет где можно глянуть поблизости?=)
каждое утверждение может быть ошибочным,.... и даже это!
BOOKAboy
Re: Подушки.
Сообщение can 12 апр 2011, 11:09
3 часа и ты в Москве, а там есть фиятодоктор. М.б. будет б.у подушка и недорого за сброс ошибок возьмет ) наверное. Можно с разбитых пунтосов поспрашивать, на барахолке пара вроде висит.
Re: Подушки.
Сообщение autoscania372 19 сен 2011, 08:32
В машинке с завода стоит шесть подушек, диод на подушки выпаян после ДТП в левую переднюю часть. Вопросец такого плана.. При ДТП подушки срабатывают все или могут сработать частично ? Дело в том, что начал тут копаться поглубже и определил, что нет вроде как только одной.., то ли другие не срабатывали, то ли их заменили. Вообщем в руле блок стоит, провода к нему идут, по весу вроде как тяжёлый. Единственное, что электроклемма которая подключена к этой подушке имеет какую то пластиковую вилку и та вынята (вставлять не стал). Напротив пассажира блок тоже есть, и провода к нему идут. Вынуть я его что то не смог, даже открутив четыре болта снизу (вверху похоже что то держит). Чуть насторожило то, что блок пассажира и "бибикалка" на руле слегка и практически не заметно глазу темнее чем вся обшивка на торпеде. В сиденьях провода подключены, как минимум какие то жёсткие вставки с торца с надписью AirBag стоят (не разбирал конечно). В правой стойке подушку посмотреть очень легко и просто, открутив всего один болт обшивки на стоике. Там она точно есть, её же прекрасно видно. А вот на левой стойке, куда был удар пусто, видно что даже была варена, ни подушки там, ни проводов вообще не заметил.
autoscania372
Авто: Fiat punto ll
Re: Подушки.
Сообщение Nich 19 сен 2011, 10:59
autoscania372 писал(а):В машинке с завода стоит шесть подушек
О, ты первый, у кого еще 6 подушек. Пока что я тут вроде одним таким был :)
autoscania372 писал(а):Вопросец такого плана.. При ДТП подушки срабатывают все или могут сработать частично ?
По идее вроде должны отдельно срабатывать. Но как там на практике - хз...
Re: Подушки.
Сообщение potemkin 19 сен 2011, 11:09
лампочки из приборки вытащи если подушек уже нет :)
Ночь.Улица.Фонарь.Аптека.
Бар.Клуб.Девицы.Дискотека.
Рулетка.Покер.Фишки.В глаз.
Такси.Квартира.Унитаз.
Жена.Постель.Подушка.Сон.
Рассвет.Рассол.Таблетка.Стон.
Визг.Дети.Мусор.Пылесос.
Обед.Жена.Тарелки.Пес.
Застолье."Скорая".Носилки.
Спирт.Вата.Скальпель.Огурец.
Морг.Санитары.Все.Пипец.
potemkin
