Фильтры. Производители. Выбор.
Re: Фильтры
Сообщение psygnosis 03 фев 2010, 16:51
Nich писал(а):Уж чего-чего а разбираться в таких примитивных вещах, как фильтры, лично мне влом. Есть более интересные вещи в этой жизни.
Беда в том, что не разобравшись в примитивных, можно начать разбираться в гораздо менее примитивных и более интересных вещах. В том же двигле например :D (3х тьфу)
Re: Фильтры
Сообщение can 08 фев 2010, 10:50
масляный Бош, воздухан польский, салонный денсо или что-то в этом роде (в пластиковой рамке, уболтали прикупить такой, типа везде можно фильтрующий элемент купить за "сущие копейки")
Re: Фильтры
Сообщение liondesigner 13 мар 2011, 22:57
Какой фильтр салона брать на Пунто 1.2 60 л.с. без кондиционера?
liondesigner
Re: Фильтры
Сообщение can 14 мар 2011, 03:19
Если фильтр прямоугольный, то примерно такой номер заказывать или АНАЛОГИ 698535(Высота [мм] : 25 Длина (в мм) : 215 Ширина (мм) : 163); если в машине для фильтра ОТСУТСВУЕТ вставка пластиковая, то 698839 или аналоги (Высота [мм] : 30 Длина (в мм) : 232 Ширина (мм) : 217).
Re: Фильтры
Сообщение liondesigner 14 мар 2011, 13:26
Я просто не знаю какой у меня - ещ не добрался до него. На exist куча вариантов и они различаются по габаритам :)
liondesigner
Re: Фильтры
Сообщение can 14 мар 2011, 14:05
ну тык? Залезь, открути 2 винта, сними заглушку, если сама не выпадет, вытащи фильтр... Замерь, купи, поставь )))
Re: Фильтры
Сообщение liondesigner 14 мар 2011, 14:11
а где именно заглушка находится? А то в "супер-книжке" (ркуоводству по экспл-ции) так и не понял что и где именно откручивать :)
liondesigner
Re: Фильтры
Сообщение can 14 мар 2011, 16:51
эээхх северодвинсике )))
снять накладку под бардачком, порядок действий: нужно упасть на порог спиной, головой вперед, лицом вверх или как захочеццо ))) и подлезть под бардачек, открутить два самореза (прямоугольная крышечка, с левой дальней стороны от бардачка, снизу будет смотреться как дальняя правая сторона, зеркалирование)и снять крышку, вытащить фильтр вниз (может высыпаться много мусора лучше подложить что нибудь)
Re: Фильтры
Сообщение den52 14 мар 2011, 17:49
Так у него нет вообще фильтра :D машинка то без кондея ;)
FIAT PUNTO 1.2 16V 80(маленьких пони)
den52
Авто: ПУНТО 3
Re: Фильтры
Сообщение liondesigner 14 мар 2011, 23:38
Ага, типа нафига челу без кондея фильтр салона? :)
liondesigner
Re: Фильтры
Сообщение can 14 мар 2011, 23:54
liondesigner писал(а):Ага, типа нафига челу без кондея фильтр салона? :)
Бывает и такое, в популятных логанах безкондейных так и есть, правда там окошко просто запаянно, его вырубают и ставят фильтр)
Re: Фильтры
Сообщение podonok 15 мар 2011, 09:38
Логан не машина для недочеловека)))
Другим извеняйте за денги....
podonok
Авто: Fiat Punto II 1.2(60hp)
Re: Фильтры
Сообщение liondesigner 15 мар 2011, 09:45
Нашел заветную заглушку, даже в EPER она есть :)
Только она у меня без болтов, чтобы вынуть ее, попробую отверткой подковырнуть. У всех заглушка с болтами? Или я один такой?
Вот поэтому я и сомневался где заглушка :)
liondesigner
Re: Фильтры
Сообщение podonok 15 мар 2011, 09:58
а как тогда она держится у тебя? На защёлках? у меня такой же движёк болты, может ты путаешь с чем либо её?
podonok
Re: Фильтры
Сообщение AlMS 15 мар 2011, 11:10
до него уже наверное откуртили саморезы, я когда менял тоже их выкинул
AlMS
Авто: GP 1,4 8V 2012
Вернуться в Общий
