Откручивается этот болт, внутренний полувал загоняется во внешний и вся эта конструкция аккуратно снимается. Как выяснилось, с валом вообще все ок. Просто разболтался этот самый верхний болт, который держит кардан. Затянул его потуже и Руль снова стал плотным и стуков как не бывало. На радостях сделал шумку задней части. По-моему толку 0 ((( Надо шумить передние арки... Но это уже другая история )))
FreeTiller писал(а):Кстати, снимать никакие щитки для этого не надо. Берем глюч на 13-ть, фонарь и тупо лезем себе под ноги.![]()
,там аккурат если повернуть руля влево болт с отверстием совмещается.Подтянул на 1/8 оборота.SergZX писал(а):только какой-то не понятный хруст в районе левого колеса при вращении руля...
