Не работает омыватель стекла(+схема шлангов под капотом)
Re: Омыватель заднего стекла
Сообщение plastmaska 18 мар 2010, 17:19
44. писал(а):Фонарь+Желание. На сервисе обязательно чонить сломают.
спасибо, попробую, а нет случайно схемы?
plastmaska
Сообщение 44. 18 мар 2010, 17:30
Незнаю поможет или нет:
Мне вот честно по такому вопросу ехать к дилеру..себе дороже.Просидишь фих знает скока,да и потом обязательно накосячат.Да и очереди наверняка.
Сообщение plastmaska 18 мар 2010, 17:34
о, спасибо )))))
plastmaska
Re: Не работает омыватель стекла(+схема шлангов под капотом)
Сообщение SergZX 22 мар 2010, 19:08
а что такое может быть с омывателем лобовухи?? да и с задним тоже - вода бежит струйками, напор вроде бы неплохой, но жидкость не распыляется а льётся струями, ещё и бьёт куда-то в низ стекла, совсем неудобно... несколько брызг попадают на верхнюю и среднюю части стекла - тем и чистил.. иголкой потыкал их все - ни какого толку...
что делать??? скоро ехать в другой город, а на трассе с такими омывателями туго будет...
Сообщение 44. 22 мар 2010, 19:37
В трубках или внутри жиклеров наледи,которые препятствуют хорошему напору)))
Сообщение SergZX 22 мар 2010, 19:46
погода +2°С :?
не знаю, может с насосом что случилось :o
Сообщение С-Илья 22 мар 2010, 22:07
Похоже незамерзайка грязная попалась. Промывать систему. Попробуйте снять шланг с жиклёров и побрызгать. Если напор никакой-мотор, если хороший- грязь в жиклёрах. Звук у моторчика тише не стал?
С-Илья
Сообщение SergZX 31 мар 2010, 20:39
починили ))
оказалось, через тройник не текло нормально, что-то в нём застряло..
спасибо
Сообщение Torkret 09 мар 2011, 19:37
Может у кого нибудь было-при включении переднего омывателя тишина, не жужжит насос, при включении заднего все работает. Как я понял предохранитель здесь не причем, неужели придется разбирать выключатель :? ? Кто что посоветует?
Torkret
Сообщение freak 09 мар 2011, 19:44
когла примерзало только работало через раз, а так не встречал
freak
Сообщение 44. 09 мар 2011, 20:33
Torkret писал(а):Может у кого нибудь было-при включении переднего омывателя тишина, не жужжит насос, при включении заднего все работает. Как я понял предохранитель здесь не причем, неужели придется разбирать выключатель :? ? Кто что посоветует?
Помоему с рычажком беда
Сообщение freak 09 мар 2011, 20:34
как вариант можно продать машину =)
freak
Сообщение Torkret 09 мар 2011, 20:54
freak писал(а):как вариант можно продать машину =)
Мы легких вариантов не ищем-будем разбирать рычажек :) ...лишь бы до весны успеть.
Torkret
Сообщение Dru 10 мар 2011, 11:32
а у меня вот что то при нажатии рычажка дворников вверх не сразу срабатывает стеклоочеститель =((
Dru
Авто: Fiat Grande Punto 3D
Сообщение Torkret 10 мар 2011, 20:19
Dru писал(а):а у меня вот что то при нажатии рычажка дворников вверх не сразу срабатывает стеклоочеститель =((
Сегодня разобрался, ситуация такая же-надо сильнее нажать и подольше держать рычажок, задняя брызгалка с дворником срабатывает сразу.
Torkret
