Дует холод из печки
Re: Дует холод из печки
Сообщение an0maly 03 мар 2011, 14:16
44. писал(а):80000777
Оперативно, спасибо :)
an0maly
Сообщение wolf 03 мар 2011, 15:03
Воздух будет чище и песок не полетит в салон. Сохраняет работоспособность вентилятора печки
wolf
Авто: фиат
Сообщение an0maly 03 мар 2011, 16:38
значит имеет смысл ставить...спасибо за подсказку
an0maly
Сообщение wolf 03 мар 2011, 16:56
an0maly писал(а):значит имеет смысл ставить...спасибо за подсказку
Удачи. 8-)
А вот и стоимость фильтра на Радонежской
оригинал обычный 616, угольный не оригинал 704. у офицалов 1210
wolf
Авто: фиат
Сообщение an0maly 03 мар 2011, 19:02
у официалов точно брать не буду, скорее всего в Экзисте закажу...
После закрытия шторки салонного фильтра, стало лучше греть салон. Даже на 1-ой скорости уже жарит сильнее, чем было на 2-ой до закрытия
an0maly
Сообщение Torkret 03 мар 2011, 20:04
wolf писал(а):Воздух будет чище и песок не полетит в салон. Сохраняет работоспособность вентилятора печки
Два месяца езжу без фильтра-в итоге греет лучше, но пыли в салоне ужос :shock: и это зимой.
Torkret
Сообщение wolf 04 мар 2011, 09:04
Пользуйтесь друганы!
Иногда стоит пободаться с ремонтниками и всё будет ок
wolf
Авто: фиат
Сообщение laserboy 22 ноя 2011, 20:11
А подскажите номер для заказа крышки фильтра, кто её менял...
пасиб...
Fiat Grande Punto 5D 1.4 Dynamic MT '07
laserboy
Авто: Fiat Grande Punto 5D 1.4 Dynamic MT '07
Дует холод из печки
Сообщение Demon 03 дек 2011, 16:56
тоже не стал париться, выбросил фильтр. Думаю пока зима - можно и без него.
Demon
Авто: GP 1.4 2007 5D
Дует холод из печки
Сообщение Эльфик 14 дек 2011, 13:29
У меня такая же зараза после первого ТО, сегодня буду разбирать, надо было раньше на форум залезть) А я с этим к ним раза три ездила, столько времени и нервов потратила, мне обшивку под капотом снимали, все клипсы поломали: я говорю дует холодом, а они - загоняй в сервис, проверяют- говорят не дует (конечно в сервисе-то тепло), сделали вывод, что это виновата конструкция системы, и посоветовали лишь купить одеяло и закрыть решетку :(
Эльфик
Авто: Fiat Grande Punto 1.4
Дует холод из печки
Сообщение 44. 14 дек 2011, 14:18
Этшто дует везде холодным или куда-то конкретно?
Дует холод из печки
Сообщение Эльфик 15 дек 2011, 07:00
в ноги пассажиру на переднем сидении. Вчера разобрала - действительно: крышка просто выпала, фильтр торчал наружу, закрыла и настало просто счастье!!! на улице -20С, а у меня печка на первой скорости, просто не нарадуюсь
Эльфик
Сообщение AlexDark 15 дек 2011, 10:48
laserboy писал(а):А подскажите номер для заказа крышки фильтра, кто её менял...
пасиб...
Номер крышки салона
5 570 2400
AlexDark
Дует холод из печки
Сообщение mikhail3085 18 ноя 2016, 10:45
со стороны водителя дует холлодный воздух, с пассажирской стороны все норм - когда надо холодный, когда включаешь обогрев-теплый. У меня же при любом положении заслонок из соответствующих дефлекторов все равно дует холодный. При включении режима быстрого отпотевания лобового стекла, с пассажирской стороны оно отпотевает намного быстрее чем с моей. Подскажите в чем может быть проблема? установлен климат контроль.
2. И еще есть такая тема. ставишь практически максимальные обороты мотора печки, а он практически не дует, а через некоторое время начинает дуть как очумелый, подует 2-3 минуты сильно и потом опять глохнет. что смотреть? где искать причину?
mikhail3085
Авто: Fiat Grande Punto (Фунтик)
Дует холод из печки
Сообщение Thorens 18 ноя 2016, 10:54
По поводу пункта 2 надо смотреть резистор. Если климат, то резистор вот такой http://www.ebay.it/sch/i.html?_from=R40 ... 1&_sacat=0
Стоит на вентиляторе печки,под бардачком. Как добраться до него - есть тут на сайте. Исследовать там все разъемы на предмет чистоты и оплавленности. К электрику короче надо)
