Не выключается ближний свет))
Re: Не выключается ближний свет))
Сообщение =Igor= 28 янв 2011, 18:56
У меня тоже в мороз тупят поворотники однако, мерзнут! :)
А по поводу ближнего света не могла ли посодействовать функция "FOLLOW ME HOME"
allegrone писал(а):Была у меня похожая история в первую же неделю после покупки авто.
Утром приехал к метро, вечером не смог открыть с брелка.
Понял, что аккумулятор сдулся.Позвонил другу, хорошо рядом живёт.
Пока ходил вокруг репу чесал, увидел что ближний свет еле горит.
Приехал друг, "прикурил". Пытаюсь выключить подрулевым- нифига.
Так и уехал до Посада, дома выключил машину вытащил ключ, а свет горит.
Полез под капот отключать аккумулятор, в это время слышу щелчок реле и... погас свет.
Опять включил ближний и снова не отключается минуты 3, и так раз пять.
Короче, надоело отрубил аккумулятор и пошёл спать, утром пришёл завёл. Всё работает.
С тех пор прошло больше года, проехал больше 30тыс.км таких косяков не было.
P.S. Не очень приятно, когда вместо тебя другие мозги управляют.
При ее активации свет тоже не гаснет до 3минут. Описана в мануале на Пунту на стр. 57 (Просто мое предположение) :?: :?
=Igor=
Сообщение allegrone 28 янв 2011, 20:22
Интэрэсная функция, может и она посодействовала. Только контрольные лампочки не горели...
Но опять же, комп. управляет светом даже когда вытащен ключ.
allegrone
Сообщение ruckus1 29 янв 2011, 01:49
Проблема описана. решение тоже. фоллоу ми не могла посодействовать.
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Авто: 3D EmotioN 16v ( ^.^)
Сообщение Константин 20 фев 2011, 20:52
Господа. Посетила та же проблема. Но здесь она описана, а решение нет. пишете про снятие подрулевого переключателя и всё? Ну и что делать то сначала ? Заказывать что -то , паять провода потом , или что-то куда -то вставить? Хотелось бы перед разборкой знать. Только не пишите снова прочитать тему два раза прочитал кроме бессмысленной болтовни и разговора о снятии подрулевого преключателя важной информации нет. Автор напиши подробнее что с перключателем делал новый ставил или ремонтировал что-то?
Константин
Сообщение FreeTiller 20 фев 2011, 21:04
Константин писал(а):Господа. Посетила та же проблема. Но здесь она описана, а решение нет. пишете про снятие подрулевого переключателя и всё? Ну и что делать то сначала ? Заказывать что -то , паять провода потом , или что-то куда -то вставить? Хотелось бы перед разборкой знать. Только не пишите снова прочитать тему два раза прочитал кроме бессмысленной болтовни и разговора о снятии подрулевого преключателя важной информации нет. Автор напиши подробнее что с перключателем делал новый ставил или ремонтировал что-то?
Проводок в подрулевом переламывается. Надо его спаять иди заменить.
FreeTiller
Авто: Не ФИАД
Сообщение 44. 20 фев 2011, 21:07
Константин Рисунки кликал?
Да и кстате,попрошу впреть без резких высказываний,человек не поленился,разобрал и сфотал.
Константин писал(а):кроме бессмысленной болтовни
Сообщение ruckus1 20 фев 2011, 23:41
как можно описать замену проводка? выпаять с двух сторон старый,впаять новый...
как начнете снимать и ставить поймете что эта бессмысленная болтовня самое важное,т.к перепаять проводок 5 минут а вот разобрать и собрать времени займет гораздо больше.
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Сообщение ruckus1 20 фев 2011, 23:42
Провод можете купить,я выкусил его из витой пары.толщина такая же,и жилы такие же.
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Сообщение Danil 27 фев 2011, 21:05
Приветствую всех!
По аналогичной проблеме и у меня за три года эксплуатации.
Решил не ехать к официалам (самый ближний в Сургуте), нашел нормального электрика в городе, в общем что сказал про пунто, их в городе у нас машин две три, машина по экстерьеру в электрике сделана как у Немцов, а вот сами провода даже у дешевых сигналок лучше по качеству. Вот такое вот экспертное мнение электрика, который первый раз увидел пунто.
Автору темы отдельное спасибо, фото помогли при починке.
Danil
Авто: GP 5D 1.4 8V Active
Сообщение feel2punto 27 фев 2011, 21:46
а я из-за этой проблемы пунтика и продал
feel2punto
Сообщение FreeTiller 27 фев 2011, 23:08
ruckus1 писал(а):....толщина такая же,и жилы такие же.
Пепец, неужели производитель использует для подвижного механизма провод с жилой из одного проводка (1 класс гибкости)? Такой провод, в том числе из UTP, применённый автором, годятся только для фиксированного монтажа. Значит, отказ переключателя на ГП со временем вероятен, особенно, сейчас...
FreeTiller
Авто: Не ФИАД
Сообщение ruckus1 01 мар 2011, 23:43
нене,на фото он одножилен ибо облужен и откушен... провода там многожильные,но жесткие...и жилок мало.
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Сообщение adtm2 28 июн 2011, 20:34
У меня таже проблемма с ближним светом подскажите как рульто снять??????
накаких винтов чтобы бибикалку отсоеденить и открутить руль. если можно подробное
описание по пунктам так как там всетаки подушка. Можно для безопасности снять аккумулятор и минут так через 10-15 начинать снимать
но кто бы знал как её отсоеденить если есть фото или картинка был бы признателен Grand Punto 2008
adtm2
Авто: Fiat Punto 1.4 i 2008 механика, 5-дверная, 8-клапанная
Сообщение wind 28 июн 2011, 22:26
сложно рассказывать то что приходится показывать по 3-4 раза
внутренней стороны руля по бокам есть 2 точки ... протыкаеш в этих местах руль отверткой и упираешся в пружину ... надавливаеш и тянеш на себя подушку ... потом тоже самое с другова боку
Сообщение ruckus1 29 июн 2011, 02:18
поиск по форуму СНЯТИЕ РУЛЯ! обсуждалось и с фотками.
viewtopic.php?f=52&t=2194&st=0&sk=t&sd=a&hilit=%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8F&start=15
страница 2 в теме.
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
