sever.78 писал(а):Авто гранде пунто 2007 года двигатель 1.4 16 клапанов 95 лошадок стоит на улице проблем при запуске двигателя не было эксплуатирую каждый день . Утром в мороз 24 градусика стал заводить не заводится Молотит акамулятор ,стартёр .Двигатель слегка подхватывает на пол секундочки и гаснет .Помгите разобраться
Lobsterman писал(а):sever.78 писал(а):Авто гранде пунто 2007 года двигатель 1.4 16 клапанов 95 лошадок стоит на улице проблем при запуске двигателя не было эксплуатирую каждый день . Утром в мороз 24 градусика стал заводить не заводится Молотит акамулятор ,стартёр .Двигатель слегка подхватывает на пол секундочки и гаснет .Помгите разобраться
свечи умерли , бензин плохой , дроссель был грязный и обмерз за ночь , сига замерзля и блокировки свои не сняла при открытии авто
... причин еще много разных ...
попробуйте с троса , не поможет - тогда в теплый паркинг или на автомойку
если и это не поможет - значит в сервис
joni писал(а):Lobsterman писал(а):sever.78 писал(а):Авто гранде пунто 2007 года двигатель 1.4 16 клапанов 95 лошадок стоит на улице проблем при запуске двигателя не было эксплуатирую каждый день . Утром в мороз 24 градусика стал заводить не заводится Молотит акамулятор ,стартёр .Двигатель слегка подхватывает на пол секундочки и гаснет .Помгите разобраться
Только не с троса,прошлой зимой газель с толкача заводили,так КПП кирдык.Однозначно на буксире в теплое место,отогреть Пунта,а там уже смотреть.Отпишитесь далее,ведь с каждым может такое произойти.
Lobsterman писал(а):ну вот при чем тут "газель с толкача заводили,так КПП кирдык" ???
на обычной механической коробке заводка с троса не противопоказана
главное с 3-ей или вообще 4-ой передачи заводится ...
sever.78 писал(а):Дело было так: Снял акамулятор подзарежал часов двадцать Утречком поставил в машинку попытался завести нет результата .Вызвал эвакуатор и повёз в сервис отогреваться ведь на улице морозец 25 градусиков В сервисе отогрели стартанули но опять ничего .Ну и пошли стандартным путем заменили свечи ,почистили дроссель .Ключ на старт и о чудо пунтик ожил . Итог 2400 эвакуатор 6500 сервис плюс кофе булочки и челый день заморочек Итого налетел на 11 косарей .
Bubble^gum писал(а):нормочас может дорогой
