Загорелись подушки безопасности
Сообщение ZxZ 30 сен 2009, 12:48
Люди добрые может кто сталкивался загорелось на панели что подушки не исправные, после установки сигналки. Может кто что подскажет???
ZxZ
Авто: ПУНТО
Re: Загорелись подушки безопасности
Сообщение Андрей :) 30 сен 2009, 17:09
Это из-за кривых рук мастеров установщиков. Правда врят ли получится что то с них взять ибо прием был нормальный, нареканий не было? Вот и всё.
А проблема решаема, пробуем читать сканером, стоит эта операция 1000р. читает ошибку и, по возможности, её стирает.
Андрей :)
Авто: Gran Cherokee Бандос)
Сообщение feel2punto 30 сен 2009, 19:48
для начала тупо попытался бы отключить клеммы от аккума на час ..
feel2punto
Сообщение Андрей :) 30 сен 2009, 23:22
А панель приборов не снимали? Есть вариант падения напряжения на сигнальные лампы)
Андрей :)
Сообщение HAnd 01 окт 2009, 11:34
Была такая же проблема! Решили с помощью удаления ошибки через диагностическую калодку в сервесе. Стоимость 120р.
HAnd
Авто: Fiat Punto 2
Сообщение ZxZ 05 окт 2009, 08:32
Спасибо, все заработало. Это кривые руки установщиков....
ZxZ
Авто: ПУНТО
Сообщение DeN215 23 ноя 2009, 09:22
Так что было-то, тоже горит лампа неисправности подушек.
А кто-нибудь подскажет распиновку диагностической колодки, а то вместо ответной колодки 3 провода, а в какие разъемы вставлять не знаю.
Fiat Punto II 1.2 8v 2002 г.в. и ВАЗ 2109i-тuning 2003 г.в.
Tuning Forever.
DeN215
И у меня...
Сообщение olane 28 дек 2009, 00:48
Только ничего не ставили, ничего не снимали..
Ребята замок капота только подчинили :D
А нонче вот..при торможении стала загораться подушка..А есче, только когда на 5-й едешь, опять же, при торможении- сперва подушка, потом движок мигает.. Это не смертельно? :?
И что, только диагностика мне в ответ :?:
olane
Сообщение 44. 28 дек 2009, 10:43
Уровень масла давно смотрела? Подушки мигают возможно из-за плохого контакта датчика в районе переднего бампера.
Сообщение olane 28 дек 2009, 14:27
Масло, уважаемый, я перед каждой поездкой смотрю.. 8-)
Еслив просто контакт- тода и фиг с ним, с контактом..да? :?
olane
Сообщение podonok 23 сен 2010, 15:25
Что бы не поднимать новой тему спрошу здесь, горит ошибка подушки на панели, загорелось после большой кочке, понятно что контакт где то отошёл. Так вот вопрос где и какие контакты смотреть? Может есть какоето больное место?
И разьём у переднего бампера это где? Поточнее плиз...
Другим извеняйте за денги....
podonok
Авто: Fiat Punto II 1.2(60hp)
Сообщение NIKSON 14 фев 2011, 16:00
у меня интересней, когда купил машину ничего на панели не горело, а как то раз один знакомый обратил внимание, что пассажирская подушка отключена... включил и уаля, загорелась ошибка... аккумулятор отключал на всю начь, не помогло... может кто что подскажет?
NIKSON
Авто: punto 188 1.2 8v 60 л.с. ZFA18800000732304
Сообщение podonok 14 фев 2011, 17:50
Значит ошибка присутствует постоянно или надо компом стирать.
podonok
Сообщение tanka13 14 фев 2011, 17:55
подушка только компом стирается, я уже тоже почти год с ней катаюсь))
http://vkontakte.ru/itala
tanka13
Авто: Alfa Romeo 156 Rosso
