Пару дней при похолодании до -18 стал замечать, что в движке(ну или в районе движка) при прогреве на холостых,где-то на 2-й,3-й минуте раздается выделяющийся на фоне работающего двигателя глухой металлический стук,по звуку похожий на переключение передач роботом...бывает один или два раза так брякнет и все,далее при прогреве звука нет,при движении тоже нет...стоит ли заморачиваться или это при низких температурах у меня обостряется подозрительность!?
