Мигает Центральный Замок
Сообщение vermin 07 фев 2011, 20:01
Всем привет!
Случилось это сегодня, глюканул брелок от сигналки - не захотел отпирать двери,решил что опять батарейка на морозе сдохла и открыл пасажирскую дверь ключом...машина поорала малость, и после манипуляций с батарейкой все-таки сигналку отключил...НО
,открывая машину после работы, заметил что диод на ЦЗ моргает!!! кинулся читать мануал,но,кроме того, что можно заблокировать себя в машине,ничего толком не вычитал, за сим требуется совет, как отключить это мигание,тк после парковки на стоянке и постановке на сигналку, мигание не пропало :(
Re: Мигает Центральный Замок
Сообщение renov_ins 07 фев 2011, 20:25
Я отключил, спилив нафиг эту лампочку)
Сообщение 44. 07 фев 2011, 20:27
Евгений....тоже выход)))) А какая лампа? Та что в кнопке ЦЗ или от сигналки писюлька?
Сообщение vermin 07 фев 2011, 21:14
та что на кнопке ЦЗ...раньше такого не было(мигания) ключом пользовался для отпирания дверей тока один раз и открывал ВОДИТЕЛЬСКУЮ дверь
Сообщение joni 07 фев 2011, 21:34
renov_ins писал(а):Я отключил, спилив нафиг эту лампочку)
Наверное был в плохом настроении :D
joni
Авто: GP-08/3D-МКПП
Сообщение joni 07 фев 2011, 21:42
vermin писал(а):та что на кнопке ЦЗ...раньше такого не было(мигания) ключом пользовался для отпирания дверей тока один раз и открывал ВОДИТЕЛЬСКУЮ дверь
Скорее всего глючит сигнализация.Может снова обучить к авто нужно.
joni
Авто: GP-08/3D-МКПП
Сообщение vermin 07 фев 2011, 21:58
сигнализация не глючит - открывает и закрывает исправно(после шукания батарейки в брелке)...какое отношение изменение настроек сигналки имеет к отпиранию двери с помощью ключа? Ясен пень,если бы в проводке копались или настройки какие меняли,или еще какие "подозрительные" действия проводились,а так ни сном ни духом ,пальцем ничего не трогал :o
Сообщение joni 08 фев 2011, 08:55
Попробуй проделать те же манипуляции с ключом.Открыть в режиме охраны ключом и заглушить ее тем же ключом.У меня в данном случае поворот ключа в замке зажигания из полож.OFF в полож.зажигания ON в течение 4-х секунд три раза.Сигнализация шерхан.Может из за того что открыл ключом,а отключил брелком? Х....знает...Можно попробовать скинуть клемму с АКБ.А можно,если ничего не поможет,вообще забить на это дело,пусть мигает,как доп.опция :cry:
joni
Авто: GP-08/3D-МКПП
Сообщение vermin 08 фев 2011, 10:04
Тоже шерхан...не знал что отключить сигналку можно ключом,ладно попробую три раза по-поворачивать ключ в положение MAR на 4 сек :)
скидывать клеммы не буду,думаю это входит в параметры безопасности и от аккума не сброситься ничего :?
ЗЫ: В инструкции написано, что типа при каждом закрытии дверей, ЦЗ горит 3 сек и затем начинает предупреждающе мигать...чего тогда раньше не замечал что мигает :?
Сообщение Bubble^gum 08 фев 2011, 11:27
у меня закрыто, горит, открыто не горит. Зря с АКБ не хочешь попробывать.
Bubble^gum
Сообщение vermin 08 фев 2011, 11:34
АКБ - это уж последний вариант...сеня попробую все варианты,авось поможет :)
Сообщение ruckus1 09 фев 2011, 01:00
Акб скорее первый вариант) при любом глюке проще всего обесточить систему на энное время,чтобы она вернулась в исходное состояние.
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Авто: 3D EmotioN 16v ( ^.^)
Сообщение vermin 09 фев 2011, 13:04
Клемму не хочу скидывать с АКБ,т.к. запарился я магнитолу настраивать...вчера так и не попробывал с вариантом покрутить ключ в зажигании...может ну его нафиг,вроде все работает,может просто не замечал раньше,что моргает ЦЗ :? :)
Сообщение ZSU 21 фев 2017, 00:24
Сегодня начались такие же танцы с бубном))) Никогда раньше эта кнопка не моргала, а сейчас закрываю ключом и начинается!) Кто-нибудь решил проблему?))) Вариант с отпариванием не предлагать))))
ZSU
Авто: Fiat Grand Punto
Сообщение Ivan-T 22 фев 2017, 22:36
Кнопка моргает когда машина закрыта на штатный ЦЗ, перестает моргать после открытия ЦЗ.
Не понимаю в чем проблема...
