Стук сзади(схема-рисунок стр.3+решение 4стр.)
Re: Стук сзади(схема-рисунок стр.3+решение 4стр.)
Сообщение FreeTiller 30 янв 2011, 21:57
Чтоб не домкратить, я вырезал разрезные вкладыши из пенополиэтилена, которые вставлял в стакан опоры амортизатора. Ну типа, демпферы демпферу... :)
FreeTiller
Авто: Не ФИАД
Сообщение nickgreek 04 фев 2011, 01:05
Пунтоводы, подтянувшие отбойники стяжками и прочими методами, отпишитесь как оно? держится ещё? :?
engaged in process...
nickgreek
Авто: Fiat Grande Punto 5D Dynamic MT
Сообщение nio 04 фев 2011, 08:23
Все держится, но есть подозрение, что в сильный мороз постукивают уже сами аммо. Там звук намного глуше и появляется на более ухабистом покрытии.
Сообщение an0maly 04 фев 2011, 11:31
an0maly писал(а):Тоже есть проблема со стуком, но не только сзади, но и спереди. Надо посмотреть, может тоже пыльники упали, вот и гремят на морозе.
Посмотрел я задние пыльники, стоят вверху, но рукой легко(без приложения каких-либо значимых усилий) опускаются и поднимаются.
an0maly
Сообщение an0maly 04 фев 2011, 11:33
nio писал(а):Все держится, но есть подозрение, что в сильный мороз постукивают уже сами аммо. Там звук намного глуше и появляется на более ухабистом покрытии.
Вот и я подумываю, что при сильных морозах дубеют сами аммо, глухой звук проявляется при проезде ям и жд переездов.
an0maly
Сообщение SPYDER 04 фев 2011, 17:50
Год прошел все держится!!!
Сообщение joni 05 фев 2011, 09:21
nickgreek писал(а):Пунтоводы, подтянувшие отбойники стяжками и прочими методами, отпишитесь как оно? держится ещё? :?
Все держится,ездим в тишине :music:
joni
Авто: GP-08/3D-МКПП
Сообщение djfj 05 фев 2011, 10:12
joni
2 года эксплуатации с методом стяжек - стуков нет
Сообщение Lasko 05 фев 2011, 13:12
у меня год эксплуатации, стяжка железными хомутами...на больших ямах пробивает...надо подтянуть чуток)))
Сообщение nickgreek 05 фев 2011, 17:57
понял, спасибо за статистику!
я тут только недавно допёр до того, что проблема стуков именно в отбойниках (хотя народ предупреждал меня и говорил об этом). Раньше не мог просто поверить, что при проезде небольших ямок в принципе возможно касание амора в эту штуку демпферную...щас... уверен где-т на процентов 80, что дело в этом...Буду устранять)...дело за выбором метода вмешательства...Позже отпишусь.
an0maly писал(а): Посмотрел я задние пыльники, стоят вверху, но рукой легко(без приложения каких-либо значимых усилий) опускаются и поднимаются.
У меня то же самое, только, когда их поднимаешь до упора вверх (в посадочный стакан) то они потом спадают где-то на см 1,5 и висят так, окончательно не выпав и стакана)). Раньше такого не было! Особо отчетливыми звуки стали именно зимой))
...ех..блин...вот гимор...итальяшки))
nickgreek
Сообщение Vazovsky 18 фев 2011, 00:38
Долго смотрел на посадочное место и... бездна меня поглатила....)) потому, что не нашел там посадочного места, в котором отбойник мог бы задержаться. Сегодня за бортом -25 было, на кануне утянул отбойник каждый тремя черными и толстыми, пластиковыми стяжками.
Как же здорово снова досадовать лишь на шумноватый вентилятор, максимально пытающийся остудить мой маленький холодненький моторчик...... в -25 ;)
Vazovsky
Авто: Fiat grande punto
Сообщение allegrone 18 фев 2011, 00:45
Эх не дожил я вторую зиму в тишине. При минус 23 застучали - родимые.
В начале прошлой зимы при замене колес стянул отбойники хомутами.
Надо было на три хомута затягивать, а ща чо то холодно.
Ладно, потерплю до весны, перетяну заново.
allegrone
Сообщение nickgreek 25 фев 2011, 20:27
Блин..а я жду тепла, чтобы подтянуть отбойники...кстати чуток их опускал по штоку (с некоторым усилием) вниз и обнаружил там уже намотанный небольшой кусочек изоленты! т.е. скорее всего оф. дилер был уже в курсе этого прикола и предупредил отчасти обращение в СЦ....фиатовцы не могли как-то продумать по-нормальному...а то реально как г...в проруби...
Кстати...а утяжка хомутами никак разве не влияет на способность смягчать удар этой самой демпферной штукой???...ведь затягивая, мы отчасти исключаем из эффективного гашения ударов этот участок...особенно если широкий хомут...м?..да и работать по-другому будет...износ будет, я думаю, неравномерно распределён!
кто, как сичтает? что лучше всё-таки? изолента или стяжки?....я чет пока к первому склоняюсь
nickgreek
Сообщение allegrone 26 фев 2011, 00:06
Есть ещё вариант на клей посадить, как "корейцы" делают :D
http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=2937.1185
allegrone
Сообщение SnowFlake 09 мар 2011, 00:44
Имею туже проблему, пробывал стянуть стяжками (белыми), при -7 лопались. Пробывал изоленту, изолента не клеелась на шток амортизатора, мне покзалось что шток немного в масле. Изолента самая дешевая ПВХ черная. Вопрос: где купить хорошую изоленту или хорошие стяжки? Заранее спасибо.
SnowFlake
Авто: Grande Punto Sport 3D
