Плохо закрываются задние двери при низких температурах.
Сообщение DanKA 01 фев 2011, 22:53
Собственно нужна инфа от владельцев 5D встречалось ли такое, что на морозе около -10 и ниже задние двери плохо закрывались(не с первой попыктки) и как это решали???? перерыл почти весь технический раздел, нашёл лишь о проблемах с открытием....
Re: Плохо закрываются задние двери при низких температурах.
Сообщение freak 01 фев 2011, 23:30
было как то один раз, не с первого раза удалось закрыть и больше не встречал, может у вас примерзает что в механизме замка? я бы первым делом смазал там все =)
freak
Сообщение JackNP 01 фев 2011, 23:34
Тоже было, после мойки зимой замерз и не хотел закрываться. На теплую стоянку чтобы оттаял и смазать)
JackNP
Сообщение hauz 02 фев 2011, 08:17
У меня тоже было, дверь прилегает как надо, а замок не защелкивался, прижал дверь, нажал кнопку закрытия дверей на панели и все нормально)
hauz
Авто: Fiat Grande Punto 1.4 5D
Сообщение Dru 02 фев 2011, 08:39
А я Знаю как решить Сию проблему =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
на БМВ таккая же проблема есть на автомобилях за 5-7 МЛН =))))
Короче суть в том что на прогретой машине например в снег , этот снег тает и и протекает в дверь между стеклом и уплотнителем и попадает на всякие механизмы и вот эта вода попадает в тросик открытия замка двери и тросик замерзает внутри рубашки после того как машинку оставили на холоде а потом открыли заднюю дверь то тросик со льдом проходит в рубашке а обратно не может вернуться (лед мешает) вот и получается что дверь не закрывает так как творик держит его в режиме открывания как эта проблема решается на БМВ просто меняются тросики по гарантии =)))) даже была техническая акция по которой их меняли даже летом =))))
Dru
Авто: Fiat Grande Punto 3D
Сообщение gan 02 фев 2011, 18:20
Этой зимой не раз сталкивался с этой проблемой, стоишь дверями хлопаешь, хлопаешь, а результат -ноль. Причину я понял , но гарантия кончилась. Может есть какое нибудь решение в домашних условиях?
gan
Авто: grand punto 5d
Сообщение Dru 02 фев 2011, 19:29
Решение простое снять тросик если он Ржавый залить жидким ключом =))) а потом чемнибудь смазать густым типо солидолом =)))
Dru
Сообщение Григорий_714 02 фев 2011, 19:34
Уже третья зима,таких проблем замечено не было.
Григорий_714
Авто: Общественный транспорт
Сообщение DanKA 02 фев 2011, 19:34
Dru писал(а):Решение простое снять тросик если он Ржавый залить жидким ключом =))) а потом чемнибудь смазать густым типо солидолом =)))
без разбора двери вопрос не решить?
Сообщение 44. 02 фев 2011, 19:37
Какой тросег? Там (судя по передним дверям) тяги.И вообще причом тут тяги,тросики,просики,если замок судя по всему не "заглатывает" петлю.Кто-нибудь звук эта.....идентифицировал?
Сообщение Dru 02 фев 2011, 19:54
ну может в Замке что то замерзло =)))
Dru
Сообщение Dru 02 фев 2011, 19:55
Я описал подобную проблему ее возникновения на БМВ и описал ее решение а тут уже вам решать =)))
Dru
Сообщение 44. 02 фев 2011, 20:01
Поставить тросики от бмв? :D Господа...попробуйте по максимуму внешне почистите замок и смажте смазкой и разработайте..Я той весной купил шелловскую бадягу,по сути тотже литол,только с присадками типа...Короче проблем нету.
