Фотоотчёт. Очередной кирдык. Дверь багажного отсека.
Сообщение FreeTiller 16 янв 2011, 18:35
Чудо италпрома, вслед за умершим допстопом, уготовило ещё сюрприз - дверь багажника обиделась и открываться не хочет. Заклинания типа "Сим-Сим откройся..", стучания, дёрганья, попытки механического воздействия на замок изнутри, дверь никак не уговорили. На второй варианте... итальяшки сэкономили... :(
Предохранитель цельный. Есть подозрения на погибель проводки в месте перегиба-перехода её на дверь. Кто нить сталкивался?
Как дверь открыть? Пипеццц..... Опять в оффсервис на поклон.....
Последний раз редактировалось FreeTiller 26 мар 2011, 21:58, всего редактировалось 2 раз(а).
FreeTiller
Авто: Не ФИАД
Re: Очередной кирдык. Задняя дверь.
Сообщение Андрей :) 16 янв 2011, 19:55
Эм, а может туда водичка попала и замёрзла?... Машинку отогреть бы где да и проверить...
Андрей :)
Авто: Gran Cherokee Бандос)
Сообщение feel2punto 16 янв 2011, 20:09
+1 к подмерзанию замка, на мойке не был на кануне?
feel2punto
Авто: пунто 188-БЫЛ,автомобиль "Москвич" красного цвета- продан
Сообщение Torkret 16 янв 2011, 20:35
У меня такая проблема была после мойки, отогрел в тепле-открылась, на данный момент опять замерзла.
При нажатии на кнопку у меня щелкало под панелью (реле наверно) и в задней двери-прислушайся, если так, то наверно дело не в проводке.
Torkret
Сообщение FreeTiller 16 янв 2011, 20:58
Да, нет, не мылся. Вооще только из гаража выехал, дверь перед энтим открыл-закрыл. И усёёё! При дальнейшей попытке колдовать, тоже один раз открылась. Ну типа, привет дружище, задолбал ты моня....
Рэлюшка, тоже ,какая-то щелкает внутрях пр и нажатии на кнобку. А по схеме её нет...
FreeTiller
Авто: Не ФИАД
Сообщение Torkret 16 янв 2011, 21:03
А в самой двери ничего не щелкает?
Torkret
Сообщение FreeTiller 16 янв 2011, 22:03
Torkret писал(а):А в самой двери ничего не щелкает?
Да, в том-то и дело.... Никак..., двигтель замка не срабатывает. И стопарь тоже не горит.
FreeTiller
Авто: Не ФИАД
Сообщение Torkret 29 янв 2011, 22:40
FreeTiller
Как дела с дверью?
Torkret
Сообщение SergZX 30 янв 2011, 07:56
на i30 тоже почему-то задняя левая открываться не хочет, правда только изнутри, снаружи нормально... а бате всё некогда съездить к дилеру...
Сообщение wind 30 янв 2011, 10:53
а дверь не открывается не изнутри не снаружи даже если весь день поездить чтобы салон прогрет был?
если нет тогда только снимать обшивку ....
Сообщение Юра 30 янв 2011, 12:37
SergZX писал(а):на i30 тоже почему-то задняя левая открываться не хочет
Серега, полюбому это предохранитель от детей, около замка двери должна быть крутяжка, которая включает и выключает открывание двери из салона... во всяком случае на наших фиатах это так...
Сообщение Bubble^gum 30 янв 2011, 14:17
SergZX писал(а):на i30 тоже почему-то задняя левая открываться не хочет, правда только изнутри, снаружи нормально... а бате всё некогда съездить к дилеру...
Детская защита включена. Посмотри на дверь со стороны защелки и увидишь либо паз под плоскую отвертку либо шишечку и поверни или передвинь этот девайс и всё будет тип топ. Это 100% защита :)
Bubble^gum
Сообщение Юра 30 янв 2011, 15:38
Юра писал(а):это предохранитель от детей
перечитал свое сообщение, посмеялся))))))
Сообщение SergZX 30 янв 2011, 16:25
не, там рядом с ручкой есть переключатель с красным треугольником (по моему у всех корейцев так...), так вот, не важно в каком он положении, дверь изнутри всё равно не открывается
на остальных всё нормально
есть предположение, что там что-то запало..
а в фиате стоит переключатель в торце двери, но когда он заблокирован дверь не открывается ни изнутри, ни снаружи... пользовался когда аккум доставал.. хотя, проще машину закрыть с использованием ЦЗ (когда ещё всё под напругой, с аккумом), а потом снять аккумулятор и закрыть капот...
Сообщение Torkret 30 янв 2011, 16:43
Дык тема вроде про заднюю дверь т.е. багажника. Просто я на выходных раздербанил дверь и поэтому интересно как FreeTiller решил проблему. Кстати на замке нашел что-то типа кнопки
Интересно для чего она
Torkret
