Холостые "прыгают"(Чистка дросселя 3стр.)
Re: Холостые "прыгают"(Чистка дросселя 3стр.)
Сообщение 44. 29 янв 2011, 14:39
Torkret Ты этот шланг ( по краю отверстия видел бежевый налет) чистил?
Обороты плавают циклично и в очень маленьком диапазоне(стрелка тахометра практически не реагирует).Когда падают,слышно как в шланг подсасывается воздух,при этом заслонка слегка приоткрывается.... Почистил сегодня не снимая узел,грязи было мало..Продул остатки эмульсии во всех злачных местах.
Сообщение Torkret 29 янв 2011, 21:39
Налет видел, но почистить возможности не было-его же надо как-то снимать, я чистил клапан под дроссельной заслонкой (Внутри была замерзшая эмульсия)
44. писал(а):Обороты плавают циклично и в очень маленьком диапазоне(стрелка тахометра практически не реагирует).Когда падают,слышно как в шланг подсасывается воздух,при этом заслонка слегка приоткрывается.... Почистил сегодня не снимая узел,грязи было мало..Продул остатки эмульсии во всех злачных местах.
Вот что пишут в Elearne: Система контролирует эмиссию масляных паров картера коленчатого вала, поднимающихся в ГБЦ. От крышки клапана масляные пары попадают по соответствующей магистрали (1) в полость за воздушным фильтром для подачи в камеру сгорания, где они сгорают.
Часть масляных паров всасывается в режиме холостого хода через соответствующую магистраль (2)(как раз этот маленький шланг), соединенную с коробкой воздухозаборника (4).
P.S.На фото такое ощущение как-будто на заслонку мешок муки высыпали :lol:
Torkret
Сообщение Torkret 29 янв 2011, 22:34
Из Elearna: Электромагнитный клапан системы вентиляции топливного бака
Характеристики
Клапан расположен на впускной трубке и получает сигналы управления от блока управления впрыском.
Клапан направляет пары топлива из абсорбера с активированным углем во впускную магистраль двигателя.
При отсутствии напряжения питания клапан закрыт, чтобы не перенасыщать смесь парами топлива.
Принцип работы
Клапан получает сигналы управления от блока управления в соответствии с определенной логикой.
Когда электромагнит (3) активируется, сердечник клапана (1) натягивается в направлении противоположном усилию пружины (2), при этом абсорбер с активированным углем соединяется с впускной трубкой.
Красным отмечено замерзшая эмульсия
Torkret
Сообщение nio 31 янв 2011, 09:33
Как уже сообщал поверхностная чистка дросселя и шлангов результатов не принесла, холостые плавали. До потепления решил взять измором :). Пунт сдался на 3й день, холостые нормализовались.
Сообщение 44. 31 янв 2011, 10:14
В каком интервале плавали? Измором это как? Я таки грешу на газпромовскую бензу,потому как 200-х километровый пробег при минус 8 результатов не дал.
Сообщение nio 31 янв 2011, 10:28
Обычно верх был на уровне 1300, низ проваливался до 600. Измором - т.е. забил и ничего не делал :), ждал пока машинке надоест надо мной издеваться.
Небольшое уточнение, перед тем, как хх восстановился, включил кондей на 15 мин., обороты выросли до 1000 и перестали скакать. Связи я не вижу, но вдруг... как грица танцы с бубном ;)
Сообщение PEP 31 янв 2011, 12:56
У меня сегодня появились рывки при разгоне. Как будто сзади машину подталкивает кто то рывками. Холостой ход без отклонений. Тяга нормальная вроде. Особенно заметно когда на 2-передаче тыс. с 1,5 газу даешь. Что за х может быть? Или может мне в тему с роботом идти? Может сцепа чудит?
PEP
Авто: был Fiat GP
Сообщение PEP 01 фев 2011, 10:40
Нет ни у кого соображений?
PEP
Авто: был Fiat GP
Сообщение nio 01 фев 2011, 11:41
У меня рывки только, когда со скользяка на асфальт выскакиваешь - резкое увеличение сцепления колес, вот и рывки. Иначе нинаю :?
Сообщение 44. 01 фев 2011, 19:43
PEP писал(а): Тяга нормальная вроде.
Точно уверен? Незнаю как на роботе,но на ручке я бы проверил так,врубил 4-ю и со скорости 40 км/ч начал плавно разгоняться...
Кстате сегодня пришлось спринтерски лететь в нерезинск,держал 4 тыщи оборотов и кажется прос..олось :?
Сообщение freak 01 фев 2011, 19:47
и что такой эксперимент даст?
freak
Сообщение 44. 01 фев 2011, 19:49
Если плавный равномерный разгон,то с тягой (бенза+искра) все нормально.Конечно это проделать нужно несколько раз и при разных нажатиях на гашетку. А вот если резко нажать на ручке и обороты подскачут а ускорения не будет,то у сцепы беда(это если ручка)
Сообщение PEP 01 фев 2011, 21:57
44. писал(а):Если плавный равномерный разгон,то с тягой (бенза+искра) все нормально.Конечно это проделать нужно несколько раз и при разных нажатиях на гашетку. А вот если резко нажать на ручке и обороты подскачут а ускорения не будет,то у сцепы беда(это если ручка)
Не, обороты растут в соответствии с набором скорости, так что пробуксовку сцепы исключаю. А если на 4-й передаче газ в пол то разгон будет с рывками чуть, при этом на высоких оборотах 3,5-5 тыщ все ровно. Короче записался на субботу в клуб на диагностику, если доедет пунто до субботы. :D
Старичок поведай потом шо було.44
PEP
Авто: был Fiat GP
Сообщение PEP 05 фев 2011, 17:33
Промыли форсунки, заменили свечи проблема ушла.
PEP
Авто: был Fiat GP
Сообщение Berlic 13 фев 2011, 12:05
У меня после чистки заслонки проблема ушла.
Однако, сейчас при -20 снова начала проявляться -- мастер сказал, что там еще какой-то датчик есть, на котором может влага конденсироваться в морозную погоду.
Berlic
Авто: Fiat GP 2006, 1.4 77лс, Dualogic
